Nolan i zestaw audio
Mam ja kask Nolan'a N85.
Do owego kasku, w akcesoriach, dostępne są:
- zestaw słuchawkowy BasicKit2
- zestaw Bluetooth BluetoothKit3
Pytania mam takie:
- czy ktoś używa co najmniej BasicKit2 i mógłby naświetlić sprawę jakości działania mikrofonu na pędzącym grinser006.gif motocyklu?
- czy ktoś używa dodatkowo BluetoothKit3 i mógłby podzielić się spostrzeżeniami na jego temat? Jak długo działa toto na baterii?
Pytanie bonusowe - przy prędkości rzędu 100km/h wiaterek wieje sobie pod kaskiem i zawija się do góry (zapewne po bokach) co powoduje dmienie spineyes.gif wiatru w kasku. Po przesłonięciu ręką kasku z boku od spodu jest zdecydowanie ciszej.
Czy to jest normalne czy to ja jestem jakiś taki mało aerodynamiczny? zlosnik.gif
> góry (zapewne po bokach) co powoduje dmienie wiatru w kasku. Po przesłonięciu ręką kasku z
A jeździsz z założonym podbródkiem? Ja mam Nolana N85 i aż takich przedmuchów nie mam.
Swoją droga to chyba ten kask nie jest zbyt cichy.
Tak.
Ale to nie wieje od przodu, tylko gdzieś z boku - stawiałbym, że nawet lekko za policzkiem.
Nie czuję wiatru jako takiego (jeżdżę w kominiarce), ale go nieźle słyszę zlosnik.gif
niewiem.gif nie mam z czym porównać.
> Tak.
Jakbyś miał "chomiczka" to powietrze nie miałoby miejsca na przeciskanie się obok policzka zlosnik.gif
> Masz za duży kask...
Będę musiał zrobić trochę głębszy risercz, ale niewygodnie się zdejmuje kask podczas jazdy wink.gif
> Pytania mam takie:
> pędzącym motocyklu?
Troszkę inaczej, bo ja mam akcesoryjne Midland BT2, jeden w integralu z mikrofonem klejonym, drugi w szczękowcu z mikrofonem na pałąku i tak:
- Z integrala słychać mnie bez żadnych uwag ze strony rozmówców do prędkości rzędu 100+km/h.
- Zdecydowanie większym problemem dla mnie jest dosłyszenie rozmówcy. Przy odwinięciu głośności na max pojawiają się bardzo silne przesterowania. Ogólnie wystarczy zwolnić do ok 80 i jest git.
- W szczękowcu przy otrwartym ryju i prędkościach 60+ są silne szumy na piance mikrofonu. Po zamknięciu ryja problem znika.
- Aha - interkom działa tak do 300+ metrów w przestrzeni otwartej w mieście (parking pod marketem).
- Muzyczka gra całkiem dobrze, aczkolwiek u mnie najsłabszym ogniwem jest telefon :-(
- Bateria wytrzymała od Warszawy do 50 km za granicą słowacką. Mjuzik cały czas był grany.
Ogólnie - dobry pomysł. Przy cenie jaką ja zapłaciłem bdb value for money.
Znaczyt' nie masz deflektora.
To normalne.
> W kasku jest wszystko, co być powinno
> Będę jeszcze szukać
Nie każdy producent daje :-)
Jak zrobiony jest interkom - po BT i wymaga sparowania ze sobą dwóch zestawów BT2, czy na jakieś oddzielnej częstotliwości radiowej? Da się ten interkom zrobić pomiędzy kilkoma (>2) zestawami?
Spodziewałbym się więc, że powinno być wystarczająco dobrze - tylko ile to jest "wystarczająco" biglaugh.gif
> zestawami?
2 sztuki po BT + telefon do każdej z nich + odtwarzacz do każdej z nich.
powyżej 2 sztuk da się zrobić przez PMR.
