TDI, -15 st C.... iii....problem
Otoz jak tez sie spodziewalem moj dieselek odmowil dzis rano wspolpracy przy temp. ok - 15... zakrecil niemrawo pozniej krecilem nim pare razy, juz dluzej ok 10 sekund, ale widzialem, ze wcale mu sie nie chce i nie mialem sumienia dreczyc go dalej.... niby zaskakiwal ale od razu padal... krecilem tak pare razy, az na wyswietlaczu pojawila sie kontrolka oleju dokladnie taka tripww_oil.jpg przestraszylem sie jej i przestalem krecic.. mam nadzieje ze nie przegialem i czegos nie zwalilem icon_rolleyes.gif moze to po prostu zwykly objaw zmarznietych plynow ustrojowych w samochodzie?... czy koniecznie wyciagac akku na kolejna noc, jesli nie udalo mi sie odpalic samochodu dzis... czy poczekac az temp bedzie bardziej laskawa i sprobowac?
To pierwsza moja zima z dieslem i nie bardzo wiem co robic zlosnik.gifgrinser006.gif
> taka przestraszylem sie jej i przestalem krecic.. mam nadzieje
> ze nie przegialem i czegos nie zwalilem moze to po prostu
> pozdrawiam
Jeśli rozrusznik kręci "z życiem" a auto nie odpala to może trzeba przyjrzeć się świecom żarowym oraz sprawdzić kąt wtrysku.
Jeśli kręci jak anemik to spróbuj naładować akumulator i zobacz czy pomoże. Jeśli nie to może rozrusznik jest wyeksploatowany confused.gif
no wiec rozrusznik kreci troche z oporami ale nie nazwalbym ze z zyciem... najprawodopodniej akku tez nie jest najmocniejsze... ale teraz zaskoczylem.. ze woz jest na rezerwie... byc moze to jest glowny powod dla ktorego nie chce odpalic? a co z ta ikonka od oleju? to normalne ze sie zalaczyla? czy moze jechac na stacje wziac ropy do kanistra i dolac tak z 5-10 litrow?
Jesli masz kanister to kup 10 litrow ON, przynies do domu zeby sie ogrzalo a pozniej zalej i zobacz czy odpali. Podczas krecenia sprobuj dodawac gazu a swiece zagrzej dwa razy.
tak tez zrobilem... co prawda nie specjalnie grzalem rope.. tyle co sie ogrzala w samochodzie ze stacji na parking... dodalem odrobine srodka do diesli ktory ma pomagac w rozruchu w mrozie...
zalalem.. ale dalej pokazuje sie ta ikonka z olejem i pika... silnik kreci... akku chyba jest ok skoro tak ladnie kreci.. ale nie chce zaskoczyc i za kazdym raziem gdzies po ok 5-6 sekundach zaczyna sie palic konktrolka oleju....to chyba nie za dobrze.... o co moze chodzic?
pozdrawiam
> mrozie...
> o co moze chodzic?
> pozdrawiam
moze glupie pytanie, ale moze masz malo oleju.
ostanio mialem podobna sytuacje. kolezanka dzwoni do mnie ze jej DOBLO nie chce zapalic. pojezdzam sparwdzam wszystko - wyglada OK. kontroluje stan oleju (takie moje zboczenie zlosnik.gif ) a tam ZERO doslowieni bagnet suchy. kupilismy 2L oleju wlallismy wszystko i auto zapalilo clown.gif bez problemu ok.gif
może masz zcięty klin na wale...
trza to sprawdzic, koło pasowe obraca się równo czy ma jakieś wibracje?
przy czymś takim właśnie tak się dzieje, silnik ma chęci, ale nie potrafi zaskoczyc bo początek wtrysku "skacze" i komp głupieje spineyes.gif
> OK. kontroluje stan oleju (takie moje zboczenie ) a tam ZERO
> auto zapalilo bez problemu
hmmm... to by bylo dopiero... olej wymienialem u mojego mechanika ok 2 miesiace temu...
> wibracje?
> oczywiście, obym się mylił...
hm kreci rowno... nawet pare razy jakby zaskoczyl ale jak puscilem kluczyk to zdychal..
Kolega w wv polo z 2000 roku (benzyniak ) miał taki sam problem po zapaleniu autko dwa razy gasło a pózniej zapaliła sie kontrolka od oleju. Telefon na serwis i okazało sie ze zamarzł smok olejowy w misce olejowej. lekarstwo : ciepły garaz chocby na godzinke i po sprawie moze tu tez to jest ni pociągnie oleju i kropka
> Nasze JTD odpaliły bez problemu
moj tez odpalil zlosnik.gif ... podejrzewam ze przez mala ilosc ropy w zbiorniku.. nie zdarzylem natankowac go, mialem wiec dwudniowa rezerwe...
> może czas zmienić passata
Jak sie zrobił czop z parafiny w przewodach paliwowych to zalanie ciepłego ON do zbiornika nic nie da.
Sądze że przyczyną problemów z odpaleniem jest poprostu zamarzniete paliwo.
Proponuje po rozmrożeniu kupic sobie depresator i dolewać do tankowanego ON zgodnie z zaleceniami producenta. Nie bedzie problemów z odpalaniem na mrozie.
A kontrolka cisnienia oleju jest moim zdaniem normalna.
Jesli kreciłeś silnikiem długo (rozrusznik nie zrobi cisnienia oleju) to komp zaświecił kontrolke.
Krawiec
