AG Jak wyjąć bębenek zamka w klapie?
nie działa mi zamek w tylnej klapie (astra G HTB), zamyka się tylko z CZ. Wymontowałem zamek. zdjąłem zawleczkę, następnie walcową, plastikową część (która powinna obracać się przy kręceniu kluczykiem, a u mnie nie obraca się), metalowy pierścień pośredniczący i koniec! Powinienem teraz wyjąć bębenek, ale nie wiem jak! Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak to cholerstwo wypchnąć?
Czekam i pozdrawiam.
> Ponieważ wkładka w G jest taka sama jak w F to może ten opis coś Ci pomoże.
Dzięki. Ten opis widziałem, ale nie wiedziałem że wkładki są takie same. Moja nie chciała dać się wypchnąć. Chyba muszę użyć większej siły, może pod prasą?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
A może spróbuj wyciągać mając wsadzony kluczyk do zamka. Ja to kiedyś rozbierałem, ale było to dawno i nie pamiętam już.
Oczywiście próbowałem z kluczykiem. Pod pierścieniem pośredniczącym zidentyfikowałem pierścień rozprężny (taki uproszczony simering), zdjąłem go, wyjąłem sprężynę, znalazłem powód niesprawności, t.j. odłamane dwa bolce - zabieraki. W ich miejsce wywierciłem otwory i wkleiłem dwa kołki. Chciałem wyjąć jeszcze wkładkę w celu przesmarowania płytek blokujących, jednak stawiała tak duży opór (przy różnych pozycjach klucza), że w obawie przed zniszczeniem, poddałem się.
Pozdrawiam.
