CC900 hamulce
pany zony cc slabo hamuje tzn trzeba urzyc jak na kobiete sporej sily by mocniej przyhamowac bo zonie podobaja sie hamulce u mnie w sejku nie musi wkladac "emocji" w pedal hamulca , a wiec nowa pompa? regeneracja pompy? bo zaciski itp wszystko wporzadku
p.s. termostat do 900 na wtrysku jest roznica w konstrukcji niz na gazniku? nbo nie wiem jaki zamowic
cc 900 na wtrysku to termostat od sejeka?
> zamowic
Może wystarczy wymienić płyn hamulcowy w całym układzie i dobrze odpowietrzyć. W moim byłym CC sporo pomogło.
Termostaty gaźnik/wtrysk są inne.
SC i CC 900 na wtrysku mają takie same.
> sporo pomogło.
aha czyli zamawiac termostat do seja 900 unikne poylki bo na gazniku ni ebylo sejkow, ok wymienie plyn zobaczymy co bedzie ale z drugiej strony jak juz bede go wymienial to moze gumki w pompie wymienic lub pompe bo cenowo nie ma tragedii a zawsze to nowa pompa
ja przerobiłem wszystko co możliwe od wymiany klocków tarcz płynu regeneracji przodu wymmiany tyłu
a dopiero pomogła wymiana pompy
hamulce były coraz słabsze aż w końcu pedał wpadł w podłogę i został tylko ręczny
