Brak wskazań czujnika temperatury, proszę o pomoc.
Witam, dziś rano okazało się że czujnik temperatury płynu nie drgnął w czasie jazdy do pracy, jakie (poza wskazaniami temperatury płynu chłodniczego) ma zadanie ten czujnik. Czy załącza i wyłącza wentylator chłodnicy? Czy to jest ten wkręcany czujnik w chłodnicę do którego idą dwa przewody? Wcześniej nie było żadnych problemów z temperaturą silnika i wskazaniami, termostat się ładnie otwierał i zamykał wentylator się załączał.
ps.
silnik x16xel model 97r 1.6 16v
Od czego zacząć testy? Jestem w pracy mam tylko multimetr i komplet kluczy nasadowych. Muszę odebrać dziecko z przedszkola o 15-tej i nie wiem czy samochód podoła bo często stoję w korkach.
czujnik wkręcany w chłodnicę ma jedynie za zadanie załączania i wyłączania wentylatora chłodnicy, także spokojnie.
Nie wiem dokładnie jak w twoim silniku, ale przykładowo u mnie czujnik podający sygnał na zegary znajduje się w kolektorze dolotowym, do ECU jest jeszcze następny.
Sprawdź pod maską czy czasem jakiś przewód się nie wypiął, bądź został przerwany.
Moim zdaniem jak silnik pracuje normalnie to spokojnie możesz się poruszać wozem do czasu usunięcia usterki.
PZDR VEN
Silnik pracuje normalnie, powiem więcej dzisiaj odpalił z półobrotu, czego nawet nowy KiA mojej żony nie robi, zupełnie jak by był przed chwilą wyłączony, nie wiem czy to przypadek. Dodam, że jak zatrzymałem się na stacji benzynowej by poruszać kabelkami od czujnika to oba węże od chłodnicy były ciepłe, silnik pracuje idealnie i poza brakiem wskazania temperatury nic więcej się nie działo.
Jak pojawią się bardziej doświadczeniu/douczeni koledzy napewno pokierują Cię co i jak sprawdzić.
PZDR VEN
1. Zmień proszę tytuł wątku aby miał jakiś regulaminowy związek z treścią zawartą w poście.
2. Zdejmij przewód z czujnika temperatury, włącz zapłon, ktoś niech obserwuje wskaźnik temperatury w zegarach a Ty na chwilę zewrzyj zdjęty przewód do masy. Wskazówka powinna pójść w kierunku końca skali.
Jeżeli tak się stanie - czujnik do wymiany. Jeśli nie, szukaj uszkodzenia przewodu, lub gorsza sprawa - padł wskaźnik.
> końca skali.
Ja mam wtyczkę nie jeden kabelek, tzn mam zewrzeć oba styki?
Tak.
Ok, temat do zamknięcia, okazało się że podczas niedzielnych przegrzebów podmaskowych w trakcie poprawiania zużytej wiekiem instalacji, po prostu wysunęła się ta maluteńka wsuweczka, swoją drogą jest w takim miejscu że niech ich gęś kopnie, ledwo co widać a miejsca na rękę już prawie nie ma. Przy okazji okazało się że kable czujnika wentylatora jakieś coś poprzegryzało i świecą gołymi żyłami tuż przy wtyczce, czeka mnie lutowanie..
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
