Stilo 1.2 Engine Fault.
Wyprzedzając gościa (Prędkość ~85km/h) samochód zaczął szarpać, nie przyspiesza za dobrze, silnik nie pracuje równo i jest kontrolka z komunikatem engine fault. Uszczelka pod Głowicą, Sonda czy coś innego? frown.gif
Opis pasuje do uszkodzonej cewki zapłonowej. Podepnij pod komputer, jeśli będzie błąd wypadania zapłonu, to na 90% cewka (ew. świeca). Wymieniasz, jeździsz dalej.
> Jakie to powinny być koszta?
170zł w aso zamiennik + robocizna
Cewki są cztery, wymieniasz pojedynczo. Koszt? ... z tego co pamiętam to niewiele powyżej stówki za sztukę - kupuj Magneti Marelli
EDIT: cewka taka (przykładowa aukcja) http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-fiat-stilo-1-2-16v-i2379898423.html
Zrobisz to we własnym zakresie w 15 min - zdejmujesz obudowę filtra powietrza, odpinasz wtyczkę, odkręcasz jedną śrubkę i cewka na wierzchu.
BARDZO drogo ... oryginał MM kosztuje ok 100zł. Robocizny tam praktycznie nie ma...
> Już zrobione. Diagnoza trafiona.
Swoją drogą, dość nietypowo uszkodzone cewki.
Pozdrawiam BAS
.. co masz na myśli?
Gniazda cewek uległy biodegradacji pod wpływem temperatury i się pokruszyły, w efekcie cewka nr1 praktycznie nie była podłączona, nr2 ciut lepiej, ale też ledwo się trzymała.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
to faktycznie - moje po 115kkm/10 latach wyglądały z zewnątrz prawie jak nowe - jedynie guma była twardsza, ale bez uszkodzeń.
2 cewki wymieniłem, 2 kolejne chodzą do dziś ( +10kkm)
U kolegi poszedł komplet MM, 2 sztuki, które wyglądały ok, zostały na zapas, dwie zbiodegradowane poszły do kosza.
Pozdrawiam BAS
to może mam oryginał, nie wiem. policzyli w aso 170 zł za wszytko ;P
