brak mocy podczas przyspieszania
Witam,ostatnio dopadła mnie ta przypadłość.Podczas przyspieszania zaczyna mulić tak jakby brakowało mocy powyżej 3tysięcy obrotów a czasem nawet niżej.Mówiąc po prostu wydaje się jakby nie chciał przyspieszac i jakby coś go blokowało i odcinało paliwo bo nie wchodzi na obroty pod obciążeniem.Wymieniłem świece na nowe NGK i bez rezultatu.Te wyjęte były jasno beżowe co wskazuje że raczej dobre.Wieczrem sprawdzałem czy nie przebijają kable no i ciemno nic nie przebija.Podmieniałem cewki bo mam jedną w zapasie i nic się nie zmieniło.Obejrzałem wszystkie wtyczki,wrzystkie wężyki podcisnienia no i wydaje się ok.Podejrzewam pompe paliwa i stąd moje pytanie czy ona nie ma przypadkiem zbyt małego cisnienia.Dlatego chciałbym zapytać osoby które miały podobne objawy i sobie z tym poradziły.Proszę o fachowe i sprawdzone porady.
> podlacz sie pod komputer i zobacz co z sonda lambda.
w tej chwili nie mam możliwosci podłączenia do komputera ale mogę wypiąć wtyczkę sondy i sprawdzic jaki jest efekt,tylko nie w tej chwili .Po wypięciu i jezdzie próbnej odezwę się.
Zanieczyszczona kiepskim paliwem przepustnica - ale komputer powinien to zasygnalizować jako "check engine". Zarejestrowane przez centralkę wtrysków nieprawidłowości spowodowane kiepskim paliwem - ale objaw powinien być jak wyżej. Generalnie taki objaw daje wejście centralki w tryb serwisowy - nie da się szybko jechać, nie da się wejść na obroty, silnik pracuje na minimum możliwości - tak byś mógł o własnych siłach dojechać do serwisu.
Witam ponownie,po wypięciu wtyczki sondy auto normalnie przyspiesza a nawet wolne obroty się uspokoiły.Odnoszę wrażenie że chodzi prawie tak jak przed awaria,no może wolniej się rozpędza ale to może być tylko złudzenie.
Witam po dłuższej jezdzie a szczególnie na autostradzie przekonałem się,że jednak brakuje mu mocy.Bardzo powoli przyspiesza podczas ruszania jak i wyprzedzania jak by miał połowę mocy.po prostu jest słaby
edit
Witam,wydaje się,że ta sonda to chyba nie trafiony strzał ale dalej poszukuję uszkodzonego elementu czekam na wasze sugestie.
ps: nie odpowiadaj sam sobie bo bedzie yay.gif
