jak zaślepie EGR to będzie mniej czy bardziej kopcił?
> Widocznie był tylko brudny i dało się go umyć. Lub regeneracja polegała na wywierceniu otworów.
> Filtry cząstek stałych dzielimy na suche - które się czyszczą same do cna, ale jak coś pójdzie nie
> tak, to się uszkadzają, topią, pękają. Poza tym muszą być spełnione warunki pracy silnika aby
> dopalić sadzę - co jeśli nie jest spełnione - powoduje zapchanie (to się da wyczyścić -
> zregenerować) lub stopienie filtra.
> I filtry mokre - gdzie do paliwa dodawany jest katalizator w postaci tlenku ceru.
> Filtr mokry jest bardziej odporny na uszkodzenie, ale programowo się zatyka tlenkiem ceru po
> określonym przebiegu. Tyle, że ten tlenek cery można wypłukać z niego karcherem i filtr jest
> znowu prawie jak nowy.
> Po raz kolejny powtarzam ....
> jeśli jest uszkodzony a koszt to więcej niż 20% wartości samochodu to lepiej zaślepić ze względów
> ekonomicznych.
> Jeśli jest sprawny , nie ruszać bo to nic a nic nie da.
może masz inne doświadczenia ok.gif, ale po raz kolejny napiszę:
w dCi mam zaślepiony EGR i:
- silnik jest bardziej elastyczny - na niższych prędkościach wbijam wyższe biegi w porównaniu do wcześniej
- spadło spalanie średnie
- duuużo mniej kopci
