Wskaźnik CODE
Witam. Czy może mi ktoś podpowiedzieć co zrobć bo coraz częściej wskaźnik (kluczyka )CODE nie chce zgasnąć po włożeniu kluczyka do stacyjki. Oczywiście Marysia odpala przy świeceniu tej kontrolki, ale słyszałem że daleko bym nie zajechał.Proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam.
Zdjemij dolny plastik pod kierownicą i przeczysć antene (pierścień wokół stacyjki) oraz wtyczkę przy puszcze immo to tej anteny wink.gif
A gdzie ta wtyczka przy immo się znajduje? i co to immo?
> Immobilizer
wiem ale przerazilo mnie pyt kolegi...
Wiesz co to "Po nitce do kłębka " ? :D
A cóż w tym takiego przeraźliwego? Nie każdy musi wiedzieć co to za skrót immo i nie każdy musi się domyśleć. Ba, nie każdy musi wiedzieć co to jest immobilizer. Po to jest to forum żeby sobie tłumaczyć. Jakby na świecie żyli sami eksperci mechaniki to by AK nie było:). No i Ty nie miał byś pracy:).
Kolega Paweł może być specem z innej dziedziny, i może być tak że pewnego pieknego dnia trafisz na forum z jakimś problemem gdzie on się udziela i jest guru i Twoje pytanie też może być przeraźliwe... Nikt nie jest alfą i omegą. Więcej wyrozumiałości:)
> Niesatety nie mam
Szkoda. Miałem taki problem w Punto - winny byl kluczyk. Moze spróbuj dorobić. Choć jak dorobisz ze słego to nie wiem czy coś z tego wyjdzie.
a spróbuj może przekręcic kilka razy pod rząd .. może zgaśnie
Wyjaśnijmy sobie coś:
BBM z fabryki wyjeżdżał z trzema kluczykami:
1. kluczyk matka - bordowy,
2. zwykły - niebieski,
3. zwykły - niebieski.
Bordowy kolor kluczyka nie ma znaczenia, znaczenie ma kolejność dopisania kluczy, klucz wpisany jako pierwszy, będzie traktowany jako matka. Jak jeździsz na kluczyku nr1 to kontrolka będzie się świecić.
Jeśli masz kartę kodową to dorób sobie kolejny kluczyk i wprogramuj oba klucze, wtedy będziesz jeździł na tym nr2 i nie będzie problemu.
Pozdrawiam BAS
Jesłi ma tylko niebieski bez karty kodowej tez sobie moze go sklonować/dorobić - choc pewnie nie w ASO - ale bedzie taniej:)
Tu nie o to chodzi, chodzi o to, żeby nie jeździł na kluczyku nr1, który ma status matki, czyli trzeba wprogramować kolejny klucz.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dlatego napisałem -' jeśli ma tylko niebieski'.... Matka jest zazwyczaj brązowa.
Problem polega na tym, że jeśli wprogramujesz niebieski kluczyk jak pierwszy to stanie się on matką.
Pozdrawiam BAS
Wszystko zrozumiałem ale jak kupiłem Marysie to dostałem tylko 1 kluczyk. A dziś o dziwo problem świecącej kontrolki CODE znikł i nie wiem o co w tym wszystkim chodzi.
