"CZUJNIK przebytej drogi"... Linka..
Witam. Dzis w trakcie jazdy [50/h] silnik jakby sie "przydusił" i zapaliła się lampka check.. Przegazowałem i tak dojechałem do celu {3 km tongue.gif}.. Pod koniec dopiero zauwazyłem, ze wskazówka predkości się nie wychyla... Podniosłem maskę i stwierdziłem, że ukrecił się kawałek linki { około 5 cm, linka dwuczęściowa} w złączu, w kierunku silnika. W kierunku zegarów złacze jest OK.
I teraz pytanie:-
1. Czy trzeba wymieniac taką samą linkę, czy moze być jednoczęściowa.?
2. Czy mozna np. wymienić tylko tą część w stronę skrzyni i połączyć ze starą częścią od strony zegarów? (zeby nie odkręcać zegarów tongue.gif) Oczywiście, gdybym gdzieś na szrocie dorwał oryginał-używkę
3. Jesli wchodzi w grę tylko wymiana całości, to jakiej marki trzeba kupić i w jakich cenach "chodzą"..? Bo podobno niektóre zamienniki wydają dziwne odgłosy... 893goodvibes.gif
co prawda mam linkę jednoczęściową ale już chyba drugą albo trzecią używam - zawsze zamiennik- i nigdy nie miałem dziwnych odgłosów
moze dlatego, że zawsze zostawaim oryginalną obudowę a jedynie samą linkę podmieniam
> mi jak pękła wymieniłem linkę na oryginalną ze szrotu i hałasuje
Spróbuj ułożyć inaczej pancerz i sprawdź czy przy zakładaniu nie został jakoś skręcony w osi.
PZDR VEN
Ja dodam tylko tyle że nie zacytuję tych wszystkich wujów i synów klnie.gif których wzywałem jak próbowałem umocować gumową osłonę linki w otworze komory silnika - mam nadzieję że w X16XEL jest lepszy dostęp, bo w moim X16SZR przeszkadza serwo. Pomogło dopiero rozcięcie tej gumki i wyjęcie zbiorniczka płynu chłodzącego dla zrobienia miejsca...
To też właśnie mnie by urządzała tylko ta polowa linki w kierunku skrzyni...Ba tam własnie ukreciła sie lineczka, a w kierunku zegarów jest cała... W x16xel dostęp w strone zegarów tez trudny, zatem bez pomocy "wuja" i "syna" trudno bedzie przecisnąć..
Ale jeżeli się nie mylę to ta linka jest jedna w całości i nigdzie nie jest łączona. Musisz wymienić całą.
PZDR VEN
> wymienić całą.
> PZDR VEN
No i w tym miejscu właśnie się MYLISZ... old.gif Są jednorodne i dzielone. U mnie jest właśnie ta dzielona
Masz racje, masz dzieloną.
PZDR VEN
