Czyżby to padnięty wtryskiwacz??
Witam wszystkich.W mojej Bravie 1.6 16v silnik dziwnie przerywa takl jakby chodził na 3 cylindry.
-Pali się kontrolka wtryskiwacza
-silnik pracuje nierówno i głośno (boxer)
- Nie ma mocy
Zdemontowałem 4 świece i okazało się że 1 jest zalana (wymieniane 6 miesięcy temu )
sprawdzałem FES błąd P0204 wtryskiwacz cylinder 4
Log w załączniku
286077789-FESLog_1206172022_FIATBRAVOBRAVA'9910016V.txt
> Proszę o pomoc
No to zdaje się, że wszystko już wiesz. Czego oczekujesz?
Szukaj używki.
Potwierdzić czy to na pewno to. Może cewka, świeca lub jeszcze coś innego?
Miał tak ktoś z was ?
To że FES wywalił błąd wtryskiwacza to nie znaczy, że od razu musi być uszkodzony.
Co sądzicie o logach, które zostały zamieszone przez krzyśka.
Wtryskiwacz działa (patrząc po parametrach liczbowych), ale wydaje mi się, że na 4 cylindrze wyniki pomiarowe są trochę inne od pozostałych.
Chcemy się upewnić, żeby nie potrzebnie wymieniać coś co może okazać się być dobre.
Wklejam parę zdjęc. i filmik
Możesz jeszcze sprawdzić iskrę czy oporność wtryskiwaczy.
Ja miałem z tym, że trudniej, bo błędu nie miałem a fest zapchany wtryskiwacz...
A jaki?
To wyciągnij listwę i odpal na kolektorze...
Ten błąd P0204 - Brak sygnału - Bład Krytyczny
Na 99% to uszkodzony wtryskiwacz. Łatwe do sprawdzenia po oporności. Bierzecie najzwyklejszy miernik elektroniczny, rozłączacie wtyczkę od wtrysków i mierzycie oporności poszczególnych cewek wtryskiwaczy. Jedna na bank będzie odbiegała od pozostałych
Trafna diagnoza, wtryskiwacz wymieniony oraz zakupiony nowy za 80zł grinser006.gif Tak więc zadowoleni, niezłe cyrki z regulacją aby wszystko szczelnie zamontować ale udało się smile.gif
Trochę roboty jest, ale jak raz się rozłoży to jest klarowna sytuacja grinser006.gif
Ps. Uczulamy na kostkę przy wtryskiwaczu,aby nie ułamać-wtedy uszkadzamy wtryskiwacz.
> Trafna diagnoza, wtryskiwacz wymieniony oraz zakupiony nowy za 80zł Tak więc zadowoleni, niezłe
Jaką regulacją?
Dlaczego miałaby się ułamać?
  • 3 miesiące później...
> Jaką regulacją?
Ja tylko dodam od siebie, mam silnik 1.6 po lifcie i po padniętym 3 wtrysku (co 2-3 miesiące) zaryzykowałem i wymieniłem całą listwę z silnika przed liftem (miałem 2 otwory a założyłem z 4) i od pół roku mam spokój.
