CC700 brak mocy
Pojawił sie problem a cienkim. Brak mocy. Zapala ok ze ssaniem, ssanie sie wyłącza samoczynnie. Obroty jałowe OK - no może lekko falują. Na luzie na wysokie obroty wchodzi bez problemu.
Co juz zrobione:
1. Filtr paliwa
2. Filtr powietrza
3. Wężyki.
4. Dokręcona przepustnica ssania (była luźna)
Dodam jeszcze tylko, że problem pojawił sie nagle, czyli należałoby wykluczyć np. zużycie wałka itp. problemy. ktos ma jakieś sugestie ?
odkręć górną pokrywę gaźnika i wykręć w celu przedmuchania dysze główne, są na dnie komory pływkowej
> może na odwrót wężyki od gaznika masz wpięte jeśli to Aisan
Co dzisiaj zrobiłem - sprawdziłem dysze - czyste. Przy okazji zgubiłem nową uszczelkę pokrywy gaźnika, musiałem założyc starą, pęknieta w jenym miejscu i teraz trochę bardziej faluje na wolnych. Ale mniejsz o to.
Sprawdziłem takie coś, przejechałem sie z odpiętym zaworem powietrza dodatkowego (krokowcem) i jeździ dokładnie tak samo - muli. Czyli nie dostaje powietrza dodatkowego. Pytanie czy nie działa krokowiec czy centralka z jakichs powodów nie steruje. Czytałem gdzieś, że krokowiec powinien po włączeniu zapłonu chwilkę "pobuczeć" - prawda to ?
Sprawdzałem, też tak jak w opisie testu zaworu, podając 0V i 1V na wyjście sondy i cały czas jest leciutkie podciśnienie, ledwo wyczuwalne palcem.
Co i jak mam jeszcze sprawdzić, co wpływa na działanie centralki ?
Przekonany byłem ze jest dysza wolnych obrotów wkręcana w blok gaźnika
> W 700 jest krokowiec ?
W wersji z aisanem jest zawór powietrza dodatkowego, który jest silnikiem krokowym. Bardzo prosze o konkretne odpowiedzi i nie zaśmiecanie tematu.
Poczytałem książke i chciałbym jeszcze zapytac jak sprawdzić czujnik temperatury i czujnik pełnych obciążeń.
był sobie taki wynalazek jak aisan i tam jest krokowiec
Witam. Nie wiem czy dobrze kombinuje ale ja miałem brak mocy jak cewka powiedziała pa,pa. odpalał normalnie, chwile jeździł też normalnie i nagle muł. wymiana cewki i po sprawie. jest jeszcze w tym gaźniku zawór iglicowy, który załącza się w chwili puszczenia gazu i jest ustawiany za pomocą śruby przy przepustnicy. miałem tak że nie miał zasilani bo przetarte były kabelki i miał falowanie wolnych obrotów lub potrafił gasnąć na wolnych. Może też być czujnik położenia wału. Możliwości jest wiele i potrzeba wiele cierpliwości do tego gaźnika. Zbyt wiele zmiennych spineyes.gif
  • 3 miesiące później...
Po wielu czynnościach jakie wykonałem a wśród nich:
- wymiana oleju,
- wymiana wszystkich filtrów,
- wymianie przewodów WN i swiec,
- wymiana wszystkich wężyków gażnika,
- wymiana łańcucha rozrządu,
- czyszczenie gaźnika,
- sprawdzenie elektrozaworu trójdroznego,
- sprawdzenie regulatora podcisnieniowego,
- rozebranie i sprawdzenie silnika krokowego,
- sprawdzenie cewki WN,
- demontaż wałka rozrządu i popychaczy celem oceny (stan idealny),
- demontaż katalizatora (drożny) ...
i tuz przed demontażem głowicy (bo to mnie nurtowało cały czas) naszło mnie na sprawdzenie wydechu, rezultat -środkowy drożny - końcowy zapchany, ledwo można było go przedmuchać siłą płuc.
Szybka wymiana na nowy, potem jazda testowa i co ... ? REWELA, autko ma taką moc jakiej nigdy nie miało, śmiga z góry i pod górę. V max wykręcona dzisiaj na A4 to 140 km/h (z licznika). Zatem stwierdzam problem rozwiązany i dziekuje wszystkim za pomoc.
> płuc.
Czym zapchany i po ilu km, bo jestem chwilowo skazany na 700 i może przyda mi się ta informacja ?
