P206 1.9D pedał sprzęgła
Mam ci ja peżocika 206, 1.9D.
Czasami (bardzo rzadko) pojawia się problem z pedałem sprzęgła. A mianowicie podczas wciskania sprzęgła czasem coś strzeli i pedał zostaje w podłodze. Coś, jakby się jakas sprężyna blokowała (takie mam odczucie). Wystarczy go odciągnąć i wszystko wraca do normy (po lekkim podniesieniu pedału szybko wraca on na miejsce - jakby go właśnie sprężyna trzymała).
Oglądałem sam pedał, linkę i nie widziałem nic niepokojącego.
Czy jest coś szczególnego, na co powiniem zwrócić uwagę? Pancerz linki zasyfiały? Jeszcze coś innego?
Sprzęgło jest ok, łapie wysoko, nie ślizga sie nic.
> linka sprzegla do wymiany.
Jeśli podejme się wymiany - skomplikowane to to?
No i czy jest jeszcze coś innego, co wskazywałoby na opisany w pierwszym poście objaw?
powinno Ci sie udac, tylko kluczem bedzie prawidlowe dobranie linki i montaz jej zgodnie z instrukcja.
> instrukcja.
Mam w Sosnowcu sklep z częściami do francuzów - myślę, że tam kupię odpowiednią linkę.
Co do instrukcji, to muszę popatrzeć, co piszą w książce.
Tam montują takie udziwnienia z samoregulatorami i innymi dziwnymi szpejami. Na to trzeba właśnie zwracać uwagę. Nie jeden mechanik poległ. Znam z autopsji. Chwilę trzeba się nad tym wszystkim zastanowić. Linkę dobieraj tylko i wyłącznie po numerach OE PUG/CITROEN !.
  • 3 tygodnie później...
Czyli co - lepiej dać ASO zarobić, ale mieć pewność, że będzie ok?
> dlaczego?? mysle ze nie koniecznie.
Tak jak kolega karolchyla pisze - ponoć niejeden mechanik poległ.
Do tego jeszcze może byc kilka rodzajow linek... To mnie zastanawia - jeden silnik i jedna skrzynia - więc powinna byc tylkko jedna linka i jeden mechanizm do niej.
wyslij mi jutro 8 ostatnich cyfr z nadwozia, wysle Ci numer OE linki i na podstawie jego sobie kupisz...
> zarejestruj sie tu -
> pozdr.
> M.
Ta stronka nie jest dla indywidulanego użytkownika. Wywla na drugim kroku rejestracji.
> kupisz...
Problem mam taki, że autko stoi w Polsce i czeka na mnie do sierpnia. Dopiero w sierpniu będę mógł coś z autem porobić.
> jest jest..
No właśnie nie jest. Wybieram zwykłego szarego użytkownika i na kroku drugim pisze, że tylko profesional costam po francusku.
Mam wymyśleć jakąś nazwę firmy i się zarejestrować jako Kazio z warsztatu? zlosnik.gif
rejestruj jako kazio z warsztatu smile.gif ja sie tam zarejestrowalem ladnych pare lat temu i nie bylo problemu smile.gif
> rejestruj jako kazio z warsztatu ja sie tam zarejestrowalem ladnych pare lat temu i nie bylo
> problemu
Ja w tym samym silniku wymieniłem na linkę bez somoregulatora - natomiast ma regulację długości w postaci plastikowego gwintu z kontrą - już rok nie ma problemu - koszt linki 65 zł.... zlosnik.gif
A miałeś taki sam objaw wpadania pedału sprzęgła w podłogę?
Tak, dokładnie tak było..
Na początku sporadycznie się to zdarzało i podniesieniu nogą podału sprzęgła było jakiś czas ok, aż do zupełnego padu i bez reakcji na podnoszenie pedału...
Potrzebna była jednokrotna regulacja bo linka się trochę naciągła...... grinser006.gif
> Po wymianie auto już zrobiło kilkadziesiąt tysięcy i jest
Jak Ci poszła wymiana? Dużo z tym zachodu? Skomplikowane? Muszę pół auta rozbierać? smile.gif
Sam tej wymiany nie robiłem ( u znajomego mechanika ) i nie widziałem szczegółów - ale trwała 15 min, więc chyba bez rozbierania połowy auta się obeszło... ok.gif
Miałem to samo w Partnerze. Początkowo wymieniali linkę. Ale problem się powtarzał. Kiedy wreszcie linka pękła (tak linka, a nie przegub czy łączenie), wymienili sprzęgło. Od tej pory jest spokój. We flocie jedzi ok. 40 Partnerów i taki sam problem był w 12. Jakaś wada fabryczna lub konstrukcyjna.
> konstrukcyjna.
Zacznę od wymiany linki.
Powiedz mi (jeśli pamiętasz), po jakim czasie od wymiany linki problem powracał?
W jednym z przypadków było to ok. 3 dni. Zgłosiłem problem podczas przeglądu, serwis zdiagnozował sprzęgło, ale flota wyraziła zgodę tylko na wymianę linki. Po 3 dniach skończyło się to awarią na autostradzie i lawetą.
