leon 1m problem z Klimą (climatronik)
Pany mam taki problem , klimatyzacja w leonie załączą sie( słychać wyraźnie, ze sprężarka sie włącza i odpalają wentylatory, czynnik jest na pewno(wymieniany miesiąc temu i wsio grało) od dwóch tygodni po włączeniu klimy z nawiewu nie leci zimne powietrze jak gdyby klima nie była włączona... wiecie co to może być? Ktoś to przerabiał? Co sprawdzić, od czego zacząć bez wypadu do jakichś magików?? Być może to drobnostka..
popatrz czy faktycznie kompresor sie zalancza
ja mialem tak ze wentyle sie wlanczaly a kompresor nie
> Witam,
> pozdro
leci ciepłe powietrze, czy nic nie leci?
sprawdź, czy nie zawiesza ci się sterowanie temp. powietrza (mieszanie klapami powietrza zimnego/ciepłego), ale to powinien vag wykryć.
można wsadzić rękę za tunel i sprawdzić, czy dźwigienka od sterowania zimnym/ciepłym powietrzem zmienia położenie przy różnych nastawach temperatury na panelu klimatronika
najpierw to potem to a odpowiedź szybko się znajdzie
no więc tak przyjżałems ie dokladnie czy spreżarka sie załącza i tak na 100% sie załącza. Podpiąłem VAGa i po wejsciu w klimatyzacje nastepuje szereg błedów
30068 kod błedu nie autoryzowane
771 czojnik poziomu paliwa G brak sygnału
64764 bład sporadyczny
1278 przekaznik odcinający eds j263
dodam ze po włączeniu klimy w kabinie słychać z nawiewu taki dziwny dzwiek, syczenie.. nie wime jak to okreslic sick.gif
> jak to okreslic
Hmmm, nic związanego z klimą
Co to jest za program?
Wchodziłeś w bloki wartości mierzonych? kanał 001
a program to polski vag 4.9
w kanały nie wchodziłem nie bardzo sie na tym znam..
będę musial poszukac jakiegoś speca niech przynajmniej zdiagnozuje tą usterkę
Z tego co opisujesz że spręzarka startuje i syczy w nawiewach to całkiem prawdopodobne że jednak ubylo tego czynnika . Niestety układy w grupie vag sa na tyle kiepskie że potrafia pracowac nawet przy 50g czynnika w układzie frown.gif dlatego dość czesto zacieraja sie w tych autach sprężarki waytogo.gif
podjedż do kogos kto ci to po prostu odpowiednio sprawdzi bo tu to można tylko gdybac grinser006.gif
> nawet przy 50g czynnika w układzie dlatego dość czesto zacieraja sie w tych autach sprężarki
Jak jest tyle czynnika, to już chłodzenia nie uświadczysz, poza tym czujnik wysokiego ciśnienia wygeneruje błąd, co uniemożliwi pracę sprężarki.
A czy kolega napisał ze mu chłodzi ?
Teoretycznie tak powinno byc waytogo.gif pamietaj ze przy 25-30 stopniach na zewnatrz cisnienie w tym układzie nawet przy 50g czynnika nie bedzie wynosiło 1bar grinser006.gif za dużo tego narobiłem by wierzyć w ta twoja teorie 20.GIF
