Ford Focus 1.6 TDCi 06 przekładka CVT>manual
Zdubluję temat, który założyłem już na kąciku Forda (brak odzewu, a sprawa niecierpiąca zwłoki). Jak wygląda temat przekładki na skrzynię manualną w miejsce CVT Durashift w Focusie 1.6 TDCI? Z mechaniką nie powinno być (chyba) większych problemów tylko jak wygląda to od strony elektroniki? Jedyną relację z takiej przekładki znalazłem tutaj, ale nie satysfakcjonowałby mnie efekt końcowy taki jak tam opisany, czyli:
Quote:
Błąd komputera - ze względu na zmianę softu w kompie, został zmieniony w nim numer VIN (starego numeru nie chciał przyjąć komp. Po prostu soft od manuala nie może być wgrany z VIN-em od automatu.) Dlatego przed uruchomieniem wyskakuje komunikat "USTERKA UKŁADU SILNIKA" po podłączeniu pod kompa okazuje się iż jest to niezgodność numerów VIN.
Aby jednak błąd znikł wystarczy przekręcić kluczyk na pozycje 1 i z powrotem na 2. Wtedy błąd się już nie pojawia.
Jak dokonać takiej przekładki tak, żeby nie było żadnych błędów ECU itp.?
W Fiacie robi się to przez skasowanie i ponowną naukę konfiguracji samochodu, w tym skrzyni biegów.
Nie mam bladego pojęcia jak wygląda oprogramowanie Forda.
Zacząłbym od podmiany ECU silnika, jeśli to nie pomoże to w dalszej kolejności są kolejne hosty sieci CAN, body komputer, zegary itd, ale...
...nie chce mi się wierzyć, że nie da się zwyczajnie nauczyć samochodu, że zmieniła się konfiguracja, w Fiacie(na 100% jeśli chodzi o Stilo, na naszych kącikach możesz sobie poczytać jak ludzie zmieniali róże klocki) w praktyce można sobie składać cały samochód z praktycznie dowolnych klocków, byle po zmianach porobić nowe adaptacje i zosiować proxy.
Pozdrawiam BAS
Na warszawskim podawalem niedawno namiary na eletryka/elektronika od forda.
Zadzwon do gościa to chłopak kttóry wiele lat pracuje w ASO i ma kompa fordowskiego i rózne cuda "uruchamiał" i dokładal kolegom. Jesli się to da przeprogramowac bezwiększych ingerencji to bedzie wiedział.
Znajomy kupił tak przerobionego Focusa C-maxa z tym silnikiem właśnie.
Okazało się, że źle były zaizolowane jakieś kostki i kabelki i zaczęły się jaja z elektroniką,
ale już wszystko OK.
Tam są też jakieś dodatkowe chłodnice od tej skrzyni i trzeba odpowiednio pozaślepiać itd.
> bedzie wiedział.
Zadzwoniłem do tego gościa- wiązka silnika wraz z kompem do wymiany. Do ogarnięcia ogólnie.
Zna ktoś może jakiś zakład z lubuskiego, zachodniopomorskiego lub wielkopolskiego, który dałby sobie radę z taką przekładką w Fordzie?
