Dziwny dzwiek przy skrecaniu kolami - jakby terkotanie.
Siema...
Jakis czas temu wymienilem komplet zawieszenia z przodu (amorki+odboje+poduszki).
Calosc dosc mocno skrecilem (jezyk poduszki skierowany do przodu i widoczny w odtorze kolo kielicha).
Przy kreceniu kolem slychac jakby terkotanie .... jakby tarcie gumy (przeskakiwanie) po metalu ...
Tak jakby poduszka obracala sie przy skrecaniu kol.
Oslony przegubow nie sa zniszczone.
Co obstawiacie ?
- mimo wszystko zbyt slabo skrecona poduszka do amorka,
- zbyt slabo przykrecony amorek do karoserii
- przypadek ...ze tym czasie przegub zaczal szwankowac ??
zapewne tzw lozyska kolumny
mozesz wstrzyknac oleju albo je wymienic
w poprzedniej pandzie wstrzyknalem oleju i umilklo na dlugi czas... i nie odzywalo sie do momentu jak sie rozstalem z panda... czyli gdzies zapewne 1,5 roku
Masz na mysli lozycka znajdujace sie w poduszcze ?
Jezeli tak, to jak juz pisalem, cala poduszka zostala wymieniona.
W poprzedniej ... lozysko z oslona bylo oderwane od poduszki.
Dzwiek jest TYLKO podczas krecenia kierownica.
z objawow jakie opisujesz to zywcem to co u siebie mialem i jak najbardziej tylko w czasie krecenia kierownica
chodzi mi dokladnie o TEN ELEMENT
chyba ze moze sprezyna w kielichu taki odglos daje bo np. syfu nalazlo pomiedzy sprezyne a kielich
> kierownica
No ok ... czy cos z tym dzwiekiem zrobiles ? ... nie ukrywam ..ze jest lekko wkurzajacy ... bo taki odglos daje rowniez padajacy przegub albo krzyzak.
Zlozylem tak jak bylo poprzednio ... czyli lozysko do dolu (od strony kola), poduszka tak zamocowana, aby jej "jezyk" patrzyl do przodu i calosc mocno skrecona.
Poduszka jest nowa.
> Poduszka jest nowa.
to mowie Ci wstrzyknalem sporo oleju silnikowego od gory mocowania amorka i... chwila moment zrobilo sie cicho i zapomnialem o temacie
Ale to jest leczenie syfa pudrem zlosnik.gif, po prostu sprężyna dalej tarła o gniazdo zamiast się z nim obracać, tylko gładziej bo po oleju facepalm%5B1%5D.gif.
> Ale to jest leczenie syfa pudrem , po prostu sprężyna dalej tarła o gniazdo zamiast się z nim
> obracać, tylko gładziej bo po oleju .
Chyba znalazlem przyczyne .... postaram sie naprawic podczas weekendu.
Slychaci czuc to tylko po prawej stronie (te ktora sam skladalem) .... po prostu sruba skrecalaca poduszke z talezykiem od sprezyny .. jest zbyt slabo lub zbyt mocno skrecona .... dlatego przeskakuje na poduszce zamiast sie po niej slizgac.
Po prostu talezyk nie obraca sie luzno w poduszce (na lozysku) ...ale przeskakuje.
Poluzowac czy sciagnac srube trzymajaca poduszke + talezyk + sprezyna ?
tak... szczegolnie ta sprezyna co jest w lozysku amorka... :/
nakretke lozyska mcpersona nr 22 powninna byc skrecona 85Nm,,,a nakretka talerzyka od strony komory silnika 65Nm... zbyt mocne dokrecenie lozyska moze spowodowac jego uszkodzenie mechaniczne... tzw wyrobi sie za wczesnie jezeli to zamiennik...
Z pewnoscia nie przekroczylem tych wartosci. ...ale ... co mnie najbardziej denerwuje ... wspomniany dzwiek poki co odszedl w niepamiec ...
A denerwuje mnie dlatego ... ze wystarczylo przekrecenie kilka razy tloczyska amorka ... poprzez srube trzymajaca gorny talezyk (ten od strony komory silnika).
Czekajac na kolege z dobrymi imbusami, przekrecilem srube (z tloczyskiem) o 1/4 obrotu w lewo a potem w prawo ... chyba 2 razy.
Nie mialo prawa sie nic naprawic ... bo przeciez wyraznie czulem ze to terkotanie jest z tarcia czegos o poduszke.
