Urwana osłona bagnetu oleju - Astra 2... co z tym zrobić?
Tydzień temu wymieniałem olej w silniku u mechanika. Dzisiaj przy sprawdzaniu poziomu oleju razem z bagnetem wyszła mi jego osłona. Jakieś 10-15cm rurki. Troszkę się tym przeraziłem. Urwane jest mocowanie do silnika oraz rurka na odcinku ok 15cm od góry patrząc. Samo to się chyba nie zrobiło!!!
Czy z tym można jeździć ?
Jak się ma w tym momencie ciśnienie oleju?
Silnik odpalił normalnie i lampka ciśnienia oleju zgasła ale czy przy dłuższej jeździe nic się nie stanie?
Pomocy
Pozdrawiam Piotr
nie panikuj cisnienie oleju jest mierzone w ukladzie smarowania czyli za pompa olejowa w ukladzie zamknietym ,a bagnetem mierzysz poziom oleju w misce olejowej. O za tym zanim naprawisz zabezpiecz dziure po prowadnicy bagnetu czyms co by ci syf nie nalecial. ok.gif
