AFR - co potrzebne zeby dobrze dzialalo?
Wiem ze jest potrzebny napewno wskaznik ktory podlacza sie do sondy, a sonda musi byc szerokopasmowa bo na tej zwyklej beda niedokladne odczyty.
Moze ktos sie pochwali takim wynalazkiem i powie jak powinno byc skonfigurowane to urzadzonko zeby dzialalo poprawnie a nie tylko wygladalo! wink.gif
> Co jest potrzebne zeby miec taki wypasny wskaznik AFR w aucie
> wygladalo!
jesli kupisz dobry zestaw to w jego komplecie jest wszystko co potrzeba...
> wygladalo!
Do pomiaru AFR na szerokopasmowej lambdzie potrzebny jest nie tylko wyświetlacz, ale też cały kontroler sondy, bo tam nie ma tak łatwo jak przy wąskopasmowej - sterowanie jej i odczyt wartości wygląda "trochę" inaczej. Jest taki inny patent na pomiar AFR, który też jest dobry i w miarę tani zlosnik.gif Może już niedługo napiszę o tym coś więcej na CM zlosnik.gifok.gif
> potrzeba...
Jesli chodzi ci o taki zestaw np AEM to thx, nie kazdy ma 3000 na wskaznik AFR!
> który też jest dobry i w miarę tani Może już niedługo napiszę o
Przybliz mi dzialanie tego patentu i co wchodzi w sklad tego czegos zlosnik.gif
Czyli zeby dobrze dzialalo musze miec wskaznik (wyswietlacz), sonde szerokopasmowa i do tego co jeszcze? hmm.gif
Spokojnie, wszystko będzie już niedługo gotowe to się pochwalę i pewnie podejmę zrobienia jeszcze kilku sztuk jeżeli byłby ktoś chętny zlosnik.gifok.gif Tylko jest warunek, że najpierw muszę poskładać i wystroić swoje auto zlosnik.gif
Sonda, kontroler i wyświetlacz zlosnik.gif Jak zbudujesz sam taki kontroler na podzespołach dostępnych w Polsce to jesteś dla mnie mistrzem zlosnik.gif
> Czyli co sie znajduje w takim zestawie
> wskaznik AFR!
> moge zalatwic za 200dolcóf
Co wchodzi w sklad, jest kompletny?
> Poka poka jaki
> Jaki jest kurs dolara
w sklad wchodzi sterownik + sonda do tego podpinasz albo seria ecu albo voltomierz jako wskaźnik albo zwykły wskaźnik pod seria lambde ok.gif cena nie zawiera przesyłki zlosnik.gif
> wskaznik AFR!
ostatni na sr.pl byl do kupienia greddy z szerokopasmowa sonda za okolo 900zl
poza tym zawsze mozna kupic w usa takie gadgety moze ida dosc dlugo ale cena jest duzo nizsza niz w PL
> nie wiem wile to warte ale ma tez egt jakiś tekst
egt nawet to mierzy bo czujnik termopary i wskaźnik to nie problem, ale afr to jest na sondzie o podwyzszonym zakresie a nie szerokopasmowej więc afr będzie z deka niewiarygodny oslabiony.gif
wydawalo mi sie ze ten drozszy jest do szerokopasmowej sondy hmm.gifoslabiony.gif a co do egt to twierdza ze do 1023 C wytrzyma cena umiarkowana
> wydawalo mi sie ze ten drozszy jest do szerokopasmowej sondy a co
Pomiar AFR-u może odbywać się w oparciu o sygnał z sondy Bosch LSM-
11 o podwyższonym paśmie pomiarowym, abo seria zlosnik.gif a lsm to nie szerokopasmówka zlosnik.gif
> lambde cena nie zawiera przesyłki
Czyli jest to zestaw do np takiego wsklaznika?
> okolo 900zl
> 11 o podwyższonym paśmie pomiarowym, abo seria a lsm to nie
> szerokopasmówka
> egt powinien wytrzymac
To jak beda wygladac wskazania afr na seryjnej sondzie a jak na szerokopasmowce?
Czy wskaznik bedzie szalec albo czy tylko np na zwyklej sondzie wynik bedzie zanizony/zawyzony? zlosnik.gif
> szerokopasmowce?
na seria sondzie bedzie afr oscylowal kolo 0.6v teoretycznie zlosnik.gif na tej o podwyzszonym zakresie bedzie to tak jak to jest w harakterystyce danej sondy dla poprawnego afr. obie po przeksztauceniu V=>afr pokaza afr ale tylko w malym zakresie, szerokopasmowka ma zupelnie inne dzialanie i nieda sie tego zastapic czy cos w tym stylu, ona musi miec specialny sterownik, a on dopiero moze zamienic sygnal z niej na afr albo jak jest potrzeba na zakres napięc 0-1v
> Czy ten wskaznik jest pod serie sonde czy pod taka wydumke?
moze byc podlaczony pod seria sonde a moze byc podłączony pod szerokopasmówke z wyjściem 0-1v zlosnik.gif
> chętny Tylko jest warunek, że najpierw muszę poskładać i
> wystroić swoje auto
> Sonda, kontroler i wyświetlacz Jak zbudujesz sam taki kontroler na
nad którym w końcu pracujesz??
Nad tym co co Ci mówiłem zlosnik.gif Ale ciiiiiiiii, bo pewnie się domyślasz jakie będą komentarze zlosnik.gif
> Nad tym co co Ci mówiłem Ale ciiiiiiiii, bo pewnie się domyślasz
> Poka poka
> Poka poka to będzie niedługo, bo narazie nie ma co
Ja sie tam na tym nie znam ale moze sie na GyGy pochwalisz albo na priv zlosnik.gif
