audi a3 wymiana tarcz i klosków
Witam. Małe pytanie czy w audi a3 1.8 benz. 1998rok są tarcze czy tarczo bębny? mechanik u którego byłem mówił ze z tylu sa tatczo bębny mowił ze trzeba od razu wymienic jakies łożyska w tych tarczobębnach i jakis jeszcze czujnik, czy to faktycznie trzeba wymieniac?? bo nie ukrywam troche mnie przeraziła cena wszystkich tych rzeczy
zwykle tarcze są , cos próbuje cie naciagnąć twoj mechanik , wymieniasz tylko tarcze i klocki i jedziesz dalej waytogo.gif
Na 99,99% masz pełne tarcze średnicy 232 mm i grubości 9 mm - system Lucas.
> a jeszcze jedno pytanie:) ciężka jest taka wymiana?? ile tak około kasuje mechanik
wymiana prosta, ale musisz sobie poradzić z wkręcaniem tłoczków hamulców - ja to robiłem kluczem do kątówki i majzlem zlosnik.gif
chyba mu się mylło z A4 B5, gdzie przy wymianie tarcz z tyłu trzeba przebijać bieżnie z łożysk i przecisnąć pierścień od abs'a , który jeśli jest oryginalny pewnie jest w zaawansowanej korozji i faktycznie zakupić wtedy nowy jest lepszym rozwiązaniem. W A3 tarcze z tyłu to prosta sprawa, ale jak ktoś wyżej pisał - wciskając tłoczki trzeba je równocześnie obracać, przyrządzik byłby wówczas pomocny.
Do wymiany tarczy z tylu w A3
potrzebny klucz do kół,
13 oczkowy i 15 płaski do odkręcenia zacisków.
Tarcze powinny wyjść bez odkręcania jarzma,
jedyny problem z wkręceniem tłoczków żeby nie uszkodzić osłon
a jeszcze jedno pytanie czy zwrotnica lewa przód z audi a4 1.8 benz podejdzie do a3 z takim samym silnikiem??
> silnikiem??
Raczej nie. One maja inny typ zawieszenia.
> silnikiem??
nie
