[F] problem z za krótkimi tylnymi pasami bezp. rozwiązany
W nawiązaniu do założonego przeze mnie czas jakiś temu wątku o problemie z za krótkimi tylnymi pasami bezpieczeństwa (do prawidłowego montażu fotelika dla dziecka) uprzejmie donoszę że problem został rozwiązany. biglaugh.gif Za sugestią kolegów zamontowany został po prostu pas przedni w miejsce tylnego. Potwierdzam, że ilość pasa nawiniętego na bęben zarówno w przednim jak i tylnym pase jest ta sama. Różnica jest tylko w długości między ogranicznikiem (na którym spoczywa klamra przy nie używanych pasach) a dolnym mocowaniem pasa. Dzięki podmianie przedłużamy sobie o ok. 30 cm (długości pasa świntuchy wink.gif ). Mi brakowało dosłownie 5-10 cm, więc mam jeszcze zapas.
Dwie uwagi:
- faktycznie zwinięcie ostatnich 20 centymetrów wymaga "podniesienia" klamry ręcznie, aby sprężyna miała trochę lżej. Nie jest to wielkim kłopotem.
- druga sprawa dotyczy samego usytuowania pasa. A konkretnie wypoziomowania jego "mechanizmu". Przedni pas rozwija się w w kierunku pionowym. Tylny jest zainstalowany pod znacznym kątem co uniemożliwiło jego rozwinięcie (zadziałała blokada bezwładnościowa). Można problem rozwiązać montując przedni lewy pas w miejsce prawego tylnego. W jakiś dziwny sposób takie ustawienie mu odpowiada.
- miałem pisać o dwóch uwagach.... to może jeszcze dodam trzecią - trzeba mocowanie pasa (po stronie przeciwnej niż mechanizm) wygiąć w kształcie litery L. Najmniejszego kłopotu z tym nie ma.
To tyle. Dodam jeszcze że zmiana pasa dotyczyła HTB'ka. Być może w kombi czy sedanie sam mechanizm zamontowany jest w pozycji innej niż "bardzo skośna" smile.gif i nie będzie trzeba kombinować z zamianą stron.
Na zakończenie trochę prywaty... Kolego LELEK - WIELKIE DZIĘKI za pasy i pozostałe gratisy smile.gif20.GIF
Rozwija się, ale czy w takim położeniu działa blokada bezwładnościowa?
> organy Twojej Astry dalej jeżdżą i sprawują swoją funkcję
> to ja kol. Lelka proszę o gratis w postaci skrzyni
Sie nie śmiej. Najprawdopodobniej za 3 tygodnie jadę w Bieszczady, na 100% przez Sanok. Przygotuj listę smile.gif Skrzynia niestety już się nie zmieści do bagażnika zlosnik.gif
> Przygotuj
> listę
dla chcącego nic trudnego, rozłóż na części to łatwiej upchać grinser006.gif
> Kto nam to potem poskłada...
Pan Józio z malucha BMW składa to skrzynia dla niego to bedzie małe piwko wink.gif
