Stilo Abarth. Problem: ASP, ESP, prędkościomierz
Witam.
Czy zna ktoś może problem :
Podczas jazdy przy nagłym ruszeniu (czyli zadziałaniu ASR ), oprócz wyrzucenia błędu ASR to wariuje prędkościomierz oraz paliwomierz.
Przy zadziałaniu ESP także ten sam objaw.
Przy tym wszystkim jeszcze zawsze intensywnie pracuje stycznik w kabinie po wyciągnięciu którego nie działają szyby elektryczne...
z uwagi ze przekaznik szyb ma sie nijak do zespolu kontroli trakcji proponuje wypruc cala plytke bezpiecznikow i oczyscic - lubi zaśniedzieć lub wrecz zardzewiec ( popularna usterka w stilo ) powodujac ogolnie jaja z pradem
Wykonałem podobny zabieg, lecz z bezpiecznikami i wtyczkami pod maską... czyszczenie + kontakt spreje...
Usterka zniknęła... Lecz czy aby na 100% ? dam znać po pierwszych deszczach...
w koszu akumulatora ( pod aku) jest miliard kabli i wtyczek ktorym sie nalezy od czasu do czasu SPA wink.gif W przedziale pasazerskim pod lewym kolanem kierowcy tez wypada zajrzec czy sie cos nie fajczy ok.gif
> SPA W przedziale pasazerskim pod lewym kolanem kierowcy tez wypada zajrzec czy sie cos nie
> fajczy
> a może też któryś czujnik nawalać w kole i tyle
> ...i szaleje od tego elektryka szybek ?
nie doczytałem 270751858-jezyk.gif a tak naprawdę nie czytałem ... odpowiadałem tylko na to co mi przesłał kolega na priv i ostatni Twój post 270751858-jezyk.gif
p.s.
by nie zaśmiecać technicznego ... co z twoimi 50% u Wafera? to już 3 dni ... może czas się poznać icon_rolleyes.gif będziesz? krolik.gif
Niestety po kolejnych 1500km Te same błędy. Co nowego:
liczniki wariują tylko podczas zmiany biegów a najczęściej podczas wymuszonej zmiany na niskich lub wysokich obrotach( 1200 i 6000 )...
Co do wariującego przekaźnika od szyb to tak podczas gdy wariuje licznik on cały czas pracuje icon_eek.gif ...
Błędy ESP, ASR i ABS znikają po ponownym uruchomieniu samochodu....
Dziś wykluczyłem wodę, ponieważ wracałem 200km przy dużych opadach i o dziwo tylko licznik szwankował tak samo jak na suchej nawierzchni... oslabiony.gif
sproboj odpiac licznik zapalic auto przejechac sie i zobacz czy wariuje ci wtedy ten przekaznikod szyboraz czy sa bledy w ecu.. jezli nie moze winny jest licznik? hmmm kiedys czytalem ze lubi sie psuc chip motorola w liczniku visteon:( u mnie wariuje tylko predkosciomierz:( ale sie juz przyzwyczailem:)
