zima i ciezko
jak jest z waszymi autkami bo z moim bylo wszystko ok jak byly mrozy do -15 odpalal bez problemu przyszly mrozy -20 i kleska najpierw siadly tulejki na rozrusziku a dzis rano padl bendix a lewarkiem zmiany biegow na poczatku ruszyc nie mozna czy to normalne objawy w uniaczach czy cos mam nie tak aha i ile moze kosztowac bendix
co do skrzyni i lewarka... trzeba bylo przed zima pomyslec o eleju siakims pozadniejszym i mlodszym wink.gif
moze i racja ale kupilem autko przed zima i pan od ktorego kupilem auto zapewnial mnie ze wymienil na dobry olej teoretycznie
ja mam ten sam problem juz przy mrozach ok -15 lewarkiem ciezko sie rusza zmienialem olej jelies 5 miesiecy temu na TUTELA ZC80/S ale i tak w czasie mrozow lewarek ciezko chodzi. Jaki olej polecacie i czy u was tez tak jest??? pozdrawiam
teoretycznie to po zakupie ty powinieneś wymienić płyny nie wspominając już o rozrządzie
bo może pan tak ci powiedział żeby mieć lepszą karte przetargową przy sprzedaży
no chyba że masz 100% pewności że to co ci naopowiadał co tam jest wymienione jest faktycznie prawdą
> bendix
Jeśli chodzi o drążek zmiany biegów,to normalny objaw w Uno. Cały mechanizm jest na wierzchu dlatego szybko łapie wilgoć.Wystarczy wyczyścić i przesmarować częsci ruchome cięgieł ,które są widoczne pod maską przy ściance grodziowej.Wymiana oleju tutaj nic nie pomoże.
> bendix
U mnie tez -20 i az sie boje isc odpalic autko icon_rolleyes.gif ale zobaczymy narazie nie zawodzil i mam nadzieje ze dzis tak tez bedzie bo trzeba jechac na spot ST do Plazy wink.gif
U mnie -20, pokrecilem z 2 sekundy i odpalil bez problemow.
Umnie -18 i cos chyba mi paliwo zamarza frown.gif , na noPB niechcial zapalic na LPG po kilku probach zalapal i po 5 min pracy na noPB tez latal yikes.gif
> bendix
wystarczy zmienic na cos lepzego
a bendix to bedzie cie kosztowalo cos w granicach 50pln
>.....lewarkiem ciezko sie rusza zmienialem olej jelies 5 miesiecy temu na TUTELA ZC80/S
Mam ten sam olej i źle nie jest. Strzykawką zapuść po kilka kropel oleju pod gumy w przegubach i drążkach układu zmiany biegów i pewnie będzie lepiej.
> jak masz kiepski olej to tak bedzie
> pozdro
bendix 25 zl pytalem sie
> Witam
Ja mam wlany Tutela ZC 75 SYNTH, biegi nawet zimą chodzą leciutko, za to w lecie słychać jak zęby w skrzyni pracują zlosnik.gif - lepkość chyba za niska w wyższych temperaturach.
> pozdro
Nie kiepski olej tylko każdy olej o parametrach 80W-90 będzie zimą bardzo gęsty (można wlac półsyntetyk ale do skrzyń Uniakowych zalecany jest 80W-90 ja zawsze jeżdze na takim i jest OK) i to że lewarek biegów ledwo co się rusza jest normalną sprawą , po odpaleniu proponuje puścić sprzęgło (na luzie) niech pochodzi z 3 minuty i już będzie można operować dzwignią zmiany biegów
Ileeeeee faint.gif Chyba coś ci się musiało pomylić, ja wymieniałem tydzień temu i dałem 40zł, najtańszy jaki znalazłem Polisz Produkszyn, za Magnetti Marelli chcieli 80zł, więc radził bym się jeszcze raz upewnić.
> Ileeeeee Chyba coś ci się musiało pomylić, ja wymieniałem tydzień
> raz upewnić.
dzwonilem do sklepu i mowil mi pan ze ok 25zl kosztuje no nie wiem jutro bede kupowal to napisze ile dalem dokladnie
pewnie jakis tanszy zamiennik, IMO dolozyc te pare zloty wiecej ale lepsze i oryginalne ok.gif
> lepsze i oryginalne
kupilem oryginalny teoretycznie dalem 30zl i gratis mi wymienia tylko musialem wymontowac rozrusznik jutro jade po odbior
