Audi A3 00` Problem z mechanizmem opuszczania szyb
Witam !!
Mam problem z mechanizmem podnoszenia szyb . Odkąd kupiłem samochód zepsuta była linka podnoszenia szyby ,dziś nadszedł czas zeby wymienić linkę po dużych trudach jej naciagnięcia zeby wszystko było ok , przyszedł moment sprawdzenia wszystkie no i ladnie pieknie wszystko jest zrobione tylko silniczek podciagając szybe do góry dociągnie ja masymalnie ale tylko na 1-2 sec i jesli w tym czasie nie puszcze przyciusku to oopusci ja na 1/3 wysokosci nie wiem co jest grane bo na innych szybach takiego problemu nie ma .
Aha i jeszcze jedno pytanko odnosnie zestawu audio mam orginalnie zamontowany subofer i cały zestaw jednak radio jest nie orginalne kupiłem modul i wszystko podłączyłem , no i niby cos tam gra ale bardzo kiepsko. Prosze o relacje osób które maja taki zestaw (nie jest to zestaw bose tylko jakis taki zwykły) jak to gra.
> Witam !!
masz uszkodzony plastikowy ślizg szyby-prawdopodobnie pęknięty.Trzeba wymienić i wszystko bedzie chulać.
Rozbierz jeszcze raz. Są gdzieś opory i będzie tak robić. Ewentuanie możesz spróbować zaadaptować sterowanie szybami. Opuścić szybę i przytrzymać przycisk kilka sekund. Później zamknąć i znów przytrzymać kilka sekund. Powinno pomóc.
Co do grania to ja mam ori cały zestaw Nokii (woofer co jest w bagażniku jest tej firmy) i gra w sumie nieźle jak na fabryczne granie. Słychac że jest dodatkowy woofer.
są opory bo rozwalony ma ślizg szyby
Lub źle wyregulował i przykręcił szybę do mechanizmu. Grane wieeele razy wink.gif
Dzieki wielkie zastosowałem się do twoich rad i wszystko chodzi świetnie dzieki
