Wymiana wtryskiwacza benzyny
Witam, muszę wymienić w swojej kropce jeden z wtryskiwaczy, wiem już nawet który:)
Pytanie czy po tej operacji wszystko będzie chodziło cacy czy trzeba będzie dokonać jankes regulacji za pomocą komputera bądź wykonać jakąś auto adaptacje typu pochodzi 10 minut na biegu jałowym czy coś podobnego?
Pacjent ma silniczek 1200 8v i jest z 2001r.
Nic nie trzeba regulować . Wymieniasz i jeździsz. To jeszcze nie ten typ auta w którym trzeba wpisywać nr wtryskiwacza.
A ile może kosztować nowy?Używki chodzą na allegro po 50 dych.
> Znalazłem na allegro
> wtryskiwacz
> czy on na pewno podpasuje?
> wtryskiwacz
Ja mam na zbyciu cala listwę wtryskową wraz z kolektorem i przepustnica od Seicento 1.1 MPI jak bys był zainteresowany, listwa i wtryski pasują p&p, jak nie wierzysz możesz zapytać na centomani wink.gif
> centomani
Zakupiłem już pojedynczy wtrysk, montaż jak mi się będzie chciało to w weekend zorbie, mam nadzieje ze bez żadnych niespodzianek:)
Zamontowałem nowy wtrysk, listwa odpowietrzona a on i tak dalej chodzi na 3 gary łobuz jeden:(
Mozę to jednak winny jest komputer???????????
jak masz jak to sprawdź czy masz iskre na kazdej świecy jesli nie bedziesz mial to komp
Bylem wvzesniej na kompie i wywalilo mi blad.wtrysku, sprawdzilem to potem metoda odlaczania kabli i pokazalo ktory gar nie chodzi. Czy jak by padla centralka to też wywalilo by blad wtrysku?
hmm nie jestem pewiem ale mnie nawet jak komp siadal FES nie pokazywal bledu wtrysku itp
Cała sztuka diagnostyki komputerowej polega nie tylko na odczytaniu kodów błędów ale i na właściwej interpretacji wskazań czujników, reakcji urządzeń wykonawczych na otrzymywane sygnały, czyli właściwy odczyt parametrów urządzeń i czujników układu sterowania silnikiem, znalezieniu odchyłek od takich wskazań oraz właściwe zinterpretowanie przyczyny ich występowania. Nie zawsze błąd wtryskiwacza jest spowodowany poprzez jego niewłaściwą pracę a np. przez złe połączenie kabli na stykach lub przerwanie połączenia między ECU a wtryskiem bądź też uszkodzeniem samego ECU.
dobrze powiedziane tylko ze aso nikt Ci nic nie powie o parametrach jakie mozna sprawdzic fes-em czy tez innym programem sam swojego przed padem kompa mialem na diagnostyce dowiedzialem sie ze mam blad sondy [ jakis czas pozniej juz nie wrocilem autem z roboty]
edid:
Hubetr sprawdz pierwsze czy idzie sygnal z cewki na swiece jesli nie to komp nie wysyla sygnalu na cewke temu masz brak 1 garnka [ chyba nic nie pokręciłem ]
> edid:
> edid:
Ale czy iskry moze niebyc tylko na Pb? Bo na lpg chodzi ladnie. Kurcze, moze ten założony wtryskiwacz jest felerny?
A tak w ogóle top ciągle pali sie check, moze dopiero po kasacji błędu to będzie chodzić normalnie?
Przecież wtryskiwacze można sprawdzić FES-em wykonując test wtrysków. Wystarczy wymontować listwę z wtryskami, podłączyć wtyczki, uruchomić test i obserwować strumień paliwa wyrzucany z wtrysków.
> wtrysków.
W warsztacie tak, ale nie w sobotę po południu w garażu
A czemu nie w sobotę w garażu, czy widzisz jakieś przeciwskazania (przecież to komfortowe miejsce i czas do wykonania tego typu testu)
Tak, posiadam chyba 2 takie urządzenia ale mi sie zapodziały spineyes.gif gdzieś
A tak poważnie jak miałbym możliwość to sprawdził bym sobie wszystko po koleji a nie na forum pisał hehe.gif
> Tak, posiadam chyba 2 takie urządzenia ale mi sie zapodziały gdzieś
Wiesz co mięłam identyczną sytuacje jak opisujesz wink.gif właśnie dlatego posiadam cąły kolektor z listwą itp. ja podmieniałem całą listwę, ostatnio nawet pisałem na forum- wymieniłem pompkę paliwa, ale wina prawdopodobnie leżała po stronie paliwa, po wymianie pompki podczas odpowietrzania listwy wtryskowej zauważyłem że leci jakieś mętne paliwo co nigdy nie miało miejsca.... po spuszczeniu większej ilości dało się zauważyć wodę w paliwie crazy.gif
