Szarpanie podczas przyspieszania
Moje autko - Audi 1,8T AEB - ma jakiś dziwny objaw, czyli tytułowe szarpnięcie podczas przyspieszania, niezależnie od stopnia rozgrzania silnika, temperatury zewnętrznej itp. A, dzieje się to zawsze przy tych samych obrotach, dokładnie 3800 obr/min. Wiedziony informacjami z forów zacząłem poszukiwania nieszczelności w dolocie - stwierdziłem jedną: na obudowie filtra powietrza jest jakieś urządzonko (czujnik?) z dwiema wtyczkami, wciśnięte tylko na uszczelce, która nico odstawała. Spasowałem toto, dodatkowo pogmerałem przy wężyku od kolektora do zaworu na dole (DV?) i na drugi dzień po prostu Audik dostał szału, tak jeszcze nie jeździł Ale już następnego dnia objawy wróciły... Naprowadzicie, gdzie i czego jeszcze szukać? Wymienię póki co jeszcze ten wężyk w tkaninie bo jakiś miękki miejscami jest, może to on coś knoci...
cewki szarpały by raczej od 2krpm do odcięcia pod obciążeniem...
ale popatrzyłbym również na układ zapłonowy
> Na gazie to samo ?
Muł jest na obu paliwach, szarpnięcie częściej na gazie. Ale wczoraj znów podłubałem, spróbowałem oczyścić przepływomierz, odłączyłem aku na 15 minut i wziąłem go na odcinek testowy - w efekcie objawy są jakby mniejsze hmm.gif A może jemu potrzeba but.gif zamiast zmiany biegów przy 3000 obr...
Dziś jeszcze wymienię sparciałe wężyki i zobaczymy co będzie, jeśli zero efektu to będę szukać dalej ok.gif
Na 99% jest to uszkodzona przepływka. U mnie w Leonie były podobne objawy nawymieniałem się częśći , a okazało sie że przepływka.
No właśnie to zmulenie na obu paliwach mnie zastanawia najbardziej i fakt, że po delikatnym czyszczeniu jakby się poprawiło... musiałbym na próbę podpiąć inną sprawną część ok.gif
Albo zrobic logi na Vagu.
Albo i tak. Ale pokaże coś skoro błędów nie wyświetla żadnych?
Oczywiście że tak. Mi tez będów nie pokazywało a na vagu wszystko wyszło.
A widzisz, nowy w temacie jestem to nie ogarniam wszystkiego zlosnik.gif To poszukam kogoś z Vagiem i popatrzymy ok.gif
Sprawdź wężyki podciśnienia. Przepływka może nie mieć wpływu na lpg, chyba, że stag 4 korzysta z jej odczytów. U mnie jak padł MAF, na gazie leciał aż miło, a na Pb się mulił (centralka stag 300)
> 300)
Wczoraj właśnie wymieniłem wężyk od kolektora do zaworu DV (czy jak on się tam zwie) i drugi taki krótki między kolektorem a zaworkiem ciśnienia paliwa. W efekcie autko jest żwawsze, lepiej się zbiera, ale na zimno efekt szarpnięcia pozostał. I właściwie tylko na zimno choć wcześniej szarpał niezależnie od temperatury. Ale to jeszcze skonsultuję z gazownikiem ok.gif
A czy w tym aucie są klapy na kolektorze dolotowym ??
> Raczej wątpię ale tak dobrze to go nie znam
no ja tez nie wiem ale z moca i szarpaniem mam problem przez te klapy w fordzie...
