o skutery totalnego amatora pytanie
w życiu nie jeździłem żadnym skuterem a jest wielce prawdopodobne, że w najbliższych dniach będzie mi dane wink.gif
czy skutery tak 50cm jak i 125/250 mają automatyczne skrzynie biegów? czy biegi (np Drive) sie jakoś włącza? jak się hamuje takim i sprzętami? w moto mam w nodze hamulec tylny i w prawym ręku przedni - a w skuterach jest tak samo czy może jak w rowerze?
> jakoś włącza?
Mogą mieć i takie i siakie, ale raczej automat. Odkręcasz manetkę to przyspiesza, odpuszczasz manetkę to zwalnia ok.gif
w tych pojemnosciach to automaty , hamulce jak w rowerze
> jakoś włącza?
Nie. Dodajesz gazu i rusza. Odpuszczasz, zwalnia. Banał.
(dokładnie to po przekroczeniu jakiś obrotów silnika sprzęgło zaczyna łapać i zaczyna przenosić napęd na tył).
Nogi na skuterze nic nie robią (poza podpieraniem). Hamulce to tak jak w rowerze (tylko odwrotnie). Z prawej jest przedni, z lewej tylny. Optymalnie to hamować zawsze oboma hamulcami (jest inny rozkład masy niż w moto - tył jest bardziej obciążony). I zdecydowanie łatwiej niż w moto zablokować przednie koło.
> mi dane
Nie mają.
Mają przekładnię CVT
> jakoś włącza?
Nic nie robisz.
Sprzęgło jest odśrodkowe - odwijasz manetę - obroty rosną - sprzęt rusza. Żadnego sprzęgła w rozumieniu tradycyjnym, żadnej dźwigni zmiany biegów.
Bieg jest jeden - ciągły :-)
Hamulce opisali Ci niżej.
Dodatkowo - z tego co mi wiadomo hamowanie silnikiem jest mizerne (zwłaszcza w 2T).
2T z zasady ma slabe hamowanie silnikiem bez wzgledu na rodzaj pojazdu.w 4T hamowanie jest jak najbardziej OK ok.gif
oczywiscie po osiagnieciu obrotow "jalowych" hamowania juz nie ma .
stare, bardzo stare skutery (simson) miały manualne skrzynie, obecnie skuter z definicji posiada skrzynię bezstopniową (najczęściej CVT).
Należy także wziąć pod uwagę że mianem "skuter" obecnie w polsce określa się także klasyczne motorowery... co niestety jest błędne. Obecnie jakieś 30% pojazdów <50ccm ma CVT (i to są skutery), reszta ma manualną skrzynię.
W rowerze przedni hamulec jest z lewej strony, tylne z prawej. Zatem w motocyklach i SKUTERACH jest dokładnie odwrotnie.
Dodam od siebie, że jak ktoś wsiada pierwszy raz na skuter powinien pamiętać, że do uruchomienia silnika konieczne jest wciśnięcie jednej z klamek hamulca i ew. złożeniu podstawki bocznej (o ile taka występuje).
Podczas jazdy, zwłaszcza po śliskim, typu deszcz, trzeba wiedzieć, że układy przeniesienia napędu skuterów mają dość dużą bezwładność i na przykład dość szybki dojazd do mokrego zakrętu może się skończyć uślizgiem tylnego koła. Warto kawałek wcześniej ciut odpuścić.
