schemat wtyczki konwektorowej
Na wczoraj potrzebny schemat tej kostki (łączącej wiązke budy z kabinową) punto 1 1.2 16v
Nikt nie poratuje frown.gif ?
> to chyba ta wtyczka choć nic nie pisze o 16v, kolory przewodów są naniesione więc trzeba porównać
> ze schematem od czego są
To nie jest ta wtyczka, z 16v jest taka sama o ile dobrze pamietam jak w 1,1 spi tylko ze piny sa poprzekladane!
Z wiazki z 16v do tego zeby chodzila w seju potrzebujesz bodajze 6 czy 7 przewodow, juz nie pamietam, gdzies mam schemat na kompie!
> poprzekladane!
dokladnie, jest taka sama, tylko piny sa inaczej
To sa kable wiazki silnika, sa jeszcze inne ktore nie sa opisane na zdjeciu np altek itp ale wtedy robilem swapa w 899 i te kable sa w wiazce kabinowej a w 1,1 sa w silnikowej zlosnik.gif
Tu masz jeszcze rozpiske kabli 1,1:
W sumie zeby to podlaczyc to trzeba siasc i poszukac bo nie ma duzo kminienia wink.gif
> A ma ktoś od wiązki z punto I 1.2 16v ?
Ja nigdzie nie widzialem, musisz sam rozkminiac, tak jak pisalem nie ma w tym nic wielkiego zlosnik.gif
Ale ze mnie łeb, zapytałem dokładnie to samo co Sejek nie wiedzieć czemu hehe.gif
