montaz pasow
panowie bo tyle razy sie zastanawialem a jak rozbieralem na zlom to ciąłem powiedzcie mi jak wymienic pasy z przodu bez demolki? chodzi mi glownie o montaz rolki na przodzie jak przeplatacie pas przez ta dziure
> mialem juz nie jedno sc i cc ale nadal nie wiem
przy bebnie masz zawleczke i pas wychodzi. Jesli chodzi o klamre to tam jest wszystko zszywane z tego co kojarze, wiec balbym sie tam cos grzebac
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale pas montuje się przez tylny boczek i przewleka się przez szczelinę w słupku. Zaczyna się od końca pasa, czyli tego co przykręcone jest do podłogi.Klamra i górne mocowanie pasa przechodzi bezproblemowo.Trzeba tylko zdjąć plastik który jest dookoła tej szczeliny na słupku.
a zapiecie pasa przejdzie bo kiedys probowalem i wiem ze mialem problem
Przejdzie. Musisz pod kątem to wyciągnąć.
