Ogrzewanie ,troszke chłodno ....
Witam ,mam pytanko Czy w waszych 1,9 JTD przy zewnętrznej temperaturze -20 ogrzewanie daje rade ?i jest odpowiedni komfort ciepła czy zalatuje troszkę chłodem ?dzisiaj zrobiłem trasę 350 km i nie mogę powiedzieć, że było komfortowo jeśli chodzi o Ciepełko ,regulator temperatury ustawiony na max a pokrętło nawiewu na Auto ,ale też nie zamarzłem ,wskazówka na wskaźniku temperatury dochodzi do połowy skali i ma minimalne wahnięcia w dół.Czy ten typ tak ma czy przyczyny za brak odpowiedniego ciepła szukać w termostacie albo czujniku temperatury ?
Jak silnik się zagrzeje jak trzeba i nie dam nawiewu na maxa , tylko powiedzmy na 2 , to leci jak najbardziej ciepłe , wczoraj wieczorem było -20 i nie było źle . Ale przy odcinkach poniżej 10km to nawet szkoda mówić wink.gif
W tych mrozach to mam tak że jak jade 10km to mam w wozie lekko cieplo, wiadomo bo jest wyziębiony, termo wskazuje nawet -10 zeby.GIF, jednak kiedy sunę do Torunia 120km, to od Tucholi 20km odemnie mam juz z 30 stopni w autko i można na gaciach jecheć smile.gif wieć mój grzeje nieźle tylko musi zdziebko bryknąć, zreszta jak kazdy wozik. tongue.gif
Ja nie wiem czy mam nagrzewnicę przytkaną ale wydaje mi sie że powiniel lecieć wrzątek jak się silnik nagrzeje a u mnie zawsze letni z tendencją do ciepłego:-((
Czyli u mnie coś szfankuje ,albo termostat albo czujnik,Jak najprościej zdiagnozować ?
Jeśli po przy tych temperaturach po kilkunanstu km wskazówka temp. dochodzi do połowy skali a potem po ewentualnym otwarciu dużego obiegu nie spada bardziej niż do 1/3 to jest OK , gdyby spadała bardziej to termostat się przycina . Jeśliby w ogóle nie osiągnął prawidłowej temp. pracy to na pewno termostat niedomyka . Możesz to też sprawdzić na podstawie temperatury gumowych rur przy chłodnicy od małego i dużego obiegu .
Ale z tego co opisujesz to termostat masz OK .
W sumie wczoraj miałem podobne odczucie jadąc w trasie do Gdańska tak 100-130 przy zewnętrznej pokazywanej przez komputer -17 C w samochodzie nie było wcale za ciepło przy ustawieniu temp. na maksymalnie gorąco. I moje pytanko czy diesle tak mają, że ogrzewanie jest mniej wydajne. Jak jeździłem benzynami to można było zrobić saunę w aucie.
No niestety , przy większej prędkości jazdy oraz nawiewie i temp. ustawionej na max. nie ma co liczyć na gorące powietrze z nawiewu , widać nagrzewnica nie nadąża z ogrzewaniem tak dużej ilości powietrza , które wymusza nawiew , a silnik szybciej oddaje ciepło niż się nagrzewa i tyle no.gif
Czyli moze wszystko jest OK ,a winą sa mrozy,na szczęście nie trwaja wiecznie ,srednie spalanie mam na poziomie 6,5 litra Miasto i odcinki do 30km więdz chyba termostat powinien być ok.Dzięki za odpowiedzi zwłaszcza od dizlowców:-) troszke mnie pocieszyły:-)
