[F] Ścina pasek rozrządu
Wymieniam rozrząd w swojej Asterce i napotkałem na następujący problem. Pasek rozrządu jest przesunięty w kierunku osłony (tej bliżej silnika - wewnętrznej). Inaczej rzecz ujmując, jeżeli ustawimy go mniej więcej na środku wszystkich kół zębatych i napinacza to po kilku obrotach wałem pasek przesuwa się w kierunku osłony i zaczyna o nią trzeć. Stary pasek, który wymontowałem nosił lekkie ślady wytarcia o obudowę na której już dosyć mocno widać, że pasek o nią przyciera. W czym tkwi problem? Koło zębate wału korbowego może takie jaja robić? Ściąga pasek w kierunku osłony? Dodam tylko że owe koło ma lekki luz na klinie, nie siedzi sztywno. Luz nie jest duży ale wyczuwalny.
Liczę na każdą sugestie.
Co za silnik??
Nikt z fusów wróżyć nie będzie z prostej przyczyny - nie umie.
PZDR VEN
Głupie pytanie zadam:
- napinacz wymieniałeś?
PZDR VEN
Może trzeba by było się przyjrzeć kółkom napędowym może już ich czas się kończy. Motorek ile ma już najechane ??
Mimo że chodzi po nich "gumowy" pasek to nieznaczy że się niezużywają.
Koła napędowe? - masz na myśli dolne i górne koło rozrządu??
Jeżeli o nich mowa, to ich zużycie można określić po sprawdzeniu czy czy na środku zębów nie wyrobiła się "rynienka", ostatnio zmieniałem rozrząd i dolne było dość mocno zjechane.
Co do zjeżdżania paska nie mam pojęcia co jeszcze innego może być, oprócz skrzywionego napinacza, bądź jeszcze pompa wody może tutaj cosik mieszać.
PZDR VEN
TAK dokładnie miałem na myśli dolne i górne koło rozrządu
Do głowy przychodzi mi jeszcze jedna myśl może przekos łapie na pompie (bo jeżeli była by krzywo osadzona w gnieździe na skutek słabego oczyszczenia gniazda ale na tyle szczelnie żeby nierobić podcieków bądź zbyt mocno dociśnięta) ??
Dokładnie to miałem na myśli, może też nie cieknąć gdyż zapewne został użyty jakiś uszczelniacz (nie mówię, że to źle), który uszczelnił właśnie jakieś niedociągnięcie.
PZDR VEN
Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Parę rzeczy jeszcze dopowiem. Napinacz jak i pompę wody dałem nową (skf). Gniazdo pompy wygląda na bardzo zdrowe tzn. nie ma jakiś wżerów ani nic. Był delikatny nalot rdzy który starłem bardzo drobnym papierem ściernym. Pompę wody zamontowałem bez żadnych silikonów itp. Jedynie oring lekko smarem przetarłem żeby się nie zapiekł. Uznałem że dodatkowe uszczelnienie nie jest potrzebne.
Właśnie wracam z garażu i po chłodniejszym spojrzeniu na temat... troszkę się wystraszyłem, bo wydaje mi się że przyczyną moich problemów może być co nie tyle zużyta zębatka wału korbowego a rozklepany rowek(wyżłobienie na klin) na wale. Luz jest taki że zębatka może się troche kosić pod wpływem naciągu paska i te skrzywienie może powodować zsuwanie się paska. Jutro kupię nową zębatkę. Mam nadzieje że to będzie klin na tej zębatce a nie rozklepany rowek na wale korbowym.
> wale korbowym.
Ale klin czy rowek służy tylko właściwemu ustawieniu koła względem wału. Resztę trzyma śruba koła pasowego - sprawdź czy jest dobrze dokręcona, bo wymaga ona konkretnej siły (z pamięci: coś koło 70 Nm, może i 90). Może właśnie tam pojawił się lekki luz.
Czyli luz na tym klinie nie ma znaczenia? Faktycznie jak dokręcę koło pasowe to już tego luzu nie ma. Kupiłem nowe koło zębate i okazało się że te stare ma dosyć mocno wyjechane ząbki w porównaniu do nowego.
Te zsuwanie paska obserwowałem bez założonego koła pasowego tzn. po założeniu paska robiłem testowo z 2 obroty wałem żeby zobaczyć czy wszystko gra i wtedy ten pasek się przesuwa na kole zębatym wału korbowego. Przykręcę koło pasowe i zobaczę co będzie.
Edit:
Po dokręceniu koła pasowego dalej to samo. Pasek jest dosłownie na skraju koła zębatego wału korbowego. Zrobiłem może z 20 obrotów wałem i widzę że coraz bardziej wędruje w kierunku osłony.
Nowy napinacz, pompa wody, koło zębate wału korbowego.
Panowie co może powodować te ściąganie paska? Może być ten luz na klinie? On po dokręceniu koła pasowego chyba nie ma znaczenia? Koło dokręcone kluczem dynamometrycznym...
Luz na kole ma znaczenie. Jeśli występuje, to będzie się niestety powiększał.
Na początek powinieneś sprawdzić, czy koła leżą w jednej płaszczyźnie. Weź kawałek czegoś prostego i przyłóż do czoła najpierw jednego, a potem drugiego koła.
Jeśli będzie pierwszy przypadek to obracasz oboma wałami z przyłożonym do czoła koła np: kawałkiem gwoździa, albo czujnikiem zegarowym jeśli masz. W ten sposób znajdziesz który wał jest krzywy, albo niedomaga w jakiś inny sposób.
Jeśli drugi przypadek to podkładasz równą podkładkę z dobrze dopasowanym otworem pod mniej wystające koło.
Postanowiłem autko odpalić. Sprawa wygląda tak. Jest lepiej niż na starym pasku. Trochę pomogła wymiana zębatki wału korbowego, stare koło było dosyć wyświechtane. Pasek całe szczęście nie ociera o obudowę, ale znajduje się bliżej silnika na zębatkach(bliżej wewnętrznej obudowy rozrządu). Jest trochę przesunięty. Pojeżdżę trochę i zobaczę co się będzie działo.
Z racji tego że jest to moja pierwsza w życiu wymiana rozrządu mam jeszcze jedno pytanko.
Czy pasek podczas zmiany obrotów np. gwałtowne dodanie gazu albo odjęcie gazu może wpadać w lekkie wibracje/drgania w swoim najdłuższym miejscu bez podparcia tzn. pomiędzy kołem zębatym wału korbowego a rozrządu? Napinacz jest napięty prawidłowo według wskaźnika. Czy jest to normalne?
