Padnięt łożysko?
Z przedniego koła dochodzi do mnie głos taki jak przy zepsutym przegubie (cykliczny charakterystyczny dźwięk). Problem w tym że jest on przy każdej prędkości i podczas jazdy na wprost. To może być jakieś łożysko? Bo przegub chyba odpada? Podobno przeguby słychać tylko przy skręcie. Pacjent to Mazda 3 z 2006r.
przegub stuka , łożysko buczy.
> poszarp za koło to się dowiesz.
Łożysko może dawać też nieregularny dźwięk, chociaż rzadko tak bywa.
Ja miałem tak. Odczucie, jakby coś jakby z oponą było, jakby chrupanie co jeden obrót koła.
tak jak powyzej poszarp za kolo, mozesz jeszcze sprobowac podniesc auto i pokrecic kolem (kolo fortuny :D) moze uslyszysz swoje lozysko
Sprawdź czy nie masz wkręta w oponie.
Wkręt odpada, nie ten dźwięk.
Podniosłem przód, pokręciłem i... i nic;/ Na uniesionym kole nic nie słychać i nie ma żadnych luzów.
> luzów.
Podnieś na lewarku włącz trójkę i puść sprzęgło . Wyjdź z auta i posłuchaj jak kręci się koło następnie to samo z drugą stroną auta.
Przy tych obrotach padniętego łożyska nie sposób nie usłyszeć.
Nowe fakty: Po podniesieniu przodu auta i włączeniu któregoś biegu nic nie słychać. Dziwny dźwięk jest tylko jak auto jest obciążone. Dodatkowo nie słychać tego podczas skręcania w obie strony, przyśpieszania i hamowania. Słychać jak się jedzie ze stałymi obrotami a najlepiej po wciśnięciu sprzęgła. Dźwięk dobiega ze środka auta. Zostaje tylko chyba przegub wewnętrzny, skrzynia albo mechanizm różnicowy.
słychać po wciśnięciu sprzęgła? a sprzęgło jak Ci chodzi? może docisk?
Nie ma znaczenia czy jest sprzęgło wciśnięte czy nie. jak wciśnięte to troszkę bardziej słychać, ale to raczej od tego że większe luzy są
