Jeszcze raz 1.9 SDI pytanie o kulture pracy na biegu jałowym
Niedawno pytałem się już o ten silnik, udało się go przeszczepic do właściwego samochodu, odpalił na dotyk (bez problemu się odpowietrzyło) ale, albo mi się wydaje albo jest coś nie tak.... tzn. na wolnych obrotach ma ten sprzęt staszne drgania hehe.gif i tak sie zastanawiam czy ten typ tak ma czy przy swapie źle zamontowałem np. łapy silnika co jest watpliwe, czy moze to być wina układu wtryskowego i kuleje na wolnych obrotach ?? Natomiast tak przy ok 1,5 tys obr można powiedzieć że całkowicie grgania ustają i silniczek piknie pracuje, na wolnych obrotach jak stoi się na zewnątrz pojazdu też chodzi ładnie, nie ma objawów jak by pracował powiedzmy na 3 garach ale jakoś wewnątrz wszystko drży.....
Jeszcze mam problem z podpięciem się VAGiem ale coś czuję że jest to wina gniazda w sachodzie bo straszodecznie się gamgoli, możę jak uda mi się go podłączyć to wyrzuci jakieś błędy...
Jeśli poduszki silnika założyłeś nowe, to muszą się troszkę "ułożyć" if U know what I mean grinser006.gif
> Witam
> tzn. na wolnych obrotach ma ten sprzęt staszne drgania i tak sie zastanawiam czy ten typ
myślę, że poduszki pod silnikiem albo skrzynią to dobry trop/ mój sdi nie rzuca budą ani nie ma odczuwalnych drgań wewnątrz auta.
co inne kultura pracy silnika jeśli w ogóle mozna to nazwać kulturą grinser006.gif
mialem ostatnio moze nie SDI, ale podobny, bo 1Y czyli 1,9D i drgania na jałowym to poprostu norma 893goodvibes.gif
znaczy co masz na mysli drgania, ja mialem sdi w ibizie i ten silnik sam z siebie drga....
poduszki powinny sie ulezec, ale tez nie jakos dlugo, bo mi po 2 dniach juz normalnie chodzil na jalowym,, chyba ze kupiles jakies twarde poduchy
Problem rozwiązany wink.gif to była wina poduszek, a dokładnie łapy tylnej która trzyma skrzynie biegów, teraz wszystko jest w normie zlosnik.gif
