Pytanie o lampkę LPG Cruze
Jak w temacie i w zasadzie do użytkowników gazu w Cruzie 1,8. Czy po podłączeniu instalacji powinna świecić się lampka nad wyświetlaczem komputera "LPG"? U mnie nie zaświeca się. A może to jest tylko zbędna lampka? Pozostałe oprzyrządowanie związane z gazem działa bez zarzutu.
Rozumiem, że masz instalację założoną do auta u dilera?
Nie wiem, czy ta lampka nie jest aktywna w autach, gdzie gaz jest faktycznie "fabryczny", czyli np w Korei. Widziałem coś takiego w prospekcie reklamowym koreańskiego Daewoo Tosca (Epica).
Instalacja dokładana nie daje takich możliwosci.
Według mnie pobieranie oplaty za przygotowanie silnika do instalacji LPG jest tylko sciema Chevroelt Polska. Podejdzcie kiedys do dzialu czesci w ASO i spytajcie sie czy wasz silnik ma inna glowice, inne zawory lub inne pierscienie. Ja wiem ze nie.
Te pare stowek jest oplata jaka wnosicie za podniesienie ryzyka uszkodzenia silnika w czasie gwarancji i tyle
Ospowiedz jest prosta gazownik nie chcial/nie umial/nie wiedzial/ jak to wlaczyc. To samo mialem z lampka od alarmu w Aveo. Nie podlaczyli do fabrycznej bo nie wiedzieli jak.
Mógł w ogóle nie wiedzieć, że tam coś takiego jest.
Z resztą, jak deska jest po CANie, to z takiego poziomu może to być przecież awykonalne.
Rzeczywiście. Tylko oryginalne założenie instalacji takiej jak w Korei na przykład, uruchamia tą lampkę i jest ona aktywna.
Swoją drogą zauważyliście pewnie również lampkę "aktywnego doświetlania zakrętów", która też nie świeci. Ale jak zegary są prawdopodobnie zapożyczone z Alfy (nie wiem teraz której 147?) to nie ma co się dziwić.
Gdzie to wyczytałes? Moze są podobne, ale na pewno nie pochodzą z Alfa
  • 2 lata później...
> świeci.
