Passat kręcił i przestał
Wczoraj pełen obaw wsiadam do auta aby sprawdzić czy odpali i niestety nie dał rady. Za pierwszym razem rozrusznik zakręcił ale aku nie podołał, gdy chciałem spróbować drugi raz to rozrusznik nawet nie zakręcił. Przyjechał brachol z kablami ale to nie pomogło, nie kręcił. Gdy przekręcam kluczyk kontrolki zapalają się i gasną prawidłowo. Wyjąłem aku i wziąłem do domu i zastanawiam sie czy to, że nie kręci to tylko wina akumulatora czy coś jeszcze się stało hmm.gif
NA przewiodach są dyże straty, a TDI potzrebuje dużo mocy z baterii. Węc podładuj solidnie akumulator i zaatakluj jeszcze raz. Silnik i skrzynia - a w zasadzie zmarznęty w nich olej też spore opory daje dlatego odpalamy na wciśnietym sprzegle.
ale żeby już za drugim razem w ogóle nie zakręcił? no i na kablach też nie ruszył... hmm.gif aku ma 3 lata, 72Ah, 490A(IEC)
ps. zawsze zapalam na sprzęgle
to samo mam chyba rozrusznik zdechł
kabelki a drugiego auta nie zawsze pomoga! Prawdopodobnie mialy za duzo straty, i nie zadzialalo. Jesli masz prostownik, to podlacz prostownik, wtedy na bank powinno ruszyc smile.gif
Największe straty to są nie na przewodach, a na uchwytach. Trzeba się czasem nieźle naściskać, żeby benzyne odpalić - ząbki średnio pomagają, bo powierzchnia styku jest mała. Wolałbym na śrubę kabel wink.gif
Pozdrawiam,
nie mam prostownika frown.gif dwa dni w domu musi mu pomóc
a jakby to rozrusznik był to jaki koszt mniej więcej?
własnie próbuje sie zorientowac, jest tam takie ustrojstwo co sie włacznik elektromagnetycczny nazywa, i chyba to drańśtwo padło bo przy odpalaniu na kablach poszedł z tego dymek sick.gif
na kable odpalałem za pomocą Astry II 1.6, Peugeota Boxera 2,8 HDI, Lanosa 1.6 - bez efektu
takze jak widac pozyczanie prądu nie zawsze daje rezultaty, czasem potrzeba naprawde solidnego "kopnięcia" ok.gif
> przy pomocy urządzenia rozruchowego na serwisie
a co z rozrusznikiem? i co to za urządzenie rozruchowe?
rozrusznik generlanie wg opinii "sie zawiesza" cokolwiek ma to znaczyc i jest do zmiany sick.gif ale shellautoserv nie ma takiej usługi
a uządzenie rozruchowe to taki sprytny prostownik który poza klasycznym ładowaniem aku moze go wspomóc przy rozruchu, mój pasek postał 15 min na hali, odtajał zdziebko, podpieli to urzadzenie i załapał za 2 razem waytogo.gif
Szczotki, bendiks, tulejki - ok. 120pln.
Automat - ok. 70 pln.
Wymienialem przy swoim - benzyna.
Za mały masz prąd rozruchowy do diesla. Jakieś 800A poprawi sprawę.
żartujesz czy mówisz poważnie hmm.gifKLIK w normie EN mam ponad 680A a do 1.9 TDI to w zupełności wystarczy...
> żartujesz czy mówisz poważnie KLIK w normie EN mam ponad 680A a do
W poldku padł po 4.5 roku. Centra była i zawsze na światłach palony. Caro+98.
hmm.gif to może wyglądać na jakieś problemy ze stacyjką.
O ile pamiętam po przekręceniu na rozrusznik kontrolki nie przygasały, paliły się, "nie zauważały" , że kluczyk został przełączony w położenie "rozrusznik". Chyba, że tak zachowują się też kiedy rozrusznik padnie albo zawiesi się. Pozostaje Ci poczekać aż mrozy nam pofolgują. Może problem sam zniknie, a jeśli nie to do elektryka oslabiony.gif
ja odpaliłem moją Almerę 2.2 Di na kablach z akumulatora Peugeota 2.0 (benzyna). Przy chodzącym silniku oczywiście. Z początku były problemy, drugi akumulator też nie dawał rady. Może kable mam za słabe (zwykłe z hipermarketu), choć w trakcie kręcenia rozrusznikiem w Pugu przygasały kontrolki. W końcu odpalił ale trwało to dość długo.
gdy podłączyliśmy kable kontrolki gasły po przekręceniu kluczyka i zostawała tylko kontrolka od oleju i czegoś jeszcze, nie pamiętam. Coś te kable chyba nie teges no i aku... wink.gif
> Pozostaje Ci
Trzy sprawy :
1) Masz słaby akumulator .
2) Śiwece żarowe do wymiany .
3) Sprawdź klemy (na obydwu końcach - zwłaszcza minusową) . Jak są zaśniedziałe to oczyść . Ja ostatnio wymienilem niepotrzebnie akumulator a okazalo sie ze to klemy skorodowacialy i przewodzily malo pradu a czasem wogole .
Czyli najpierw sprawdz klemy a potem ew. jak niżej .
Po wymianie akumulatora i świec powinien palić po 1 lub drugim "zachechłaniu" .
Miałem ten sam problem jak nadeszly wilkie mrozy .
> Trzy sprawy :
być może, jeżdżę głównie po mieście, aku może być wydojony i przy -20 nie dał rady
zobaczymy
najprędzej to moze być to. Już po wyjęciu akumulatora przypomniało mi się, że moja żona miała podobny przypadek, podjechała z dziećmi pod szkołę a gdy chciała odpalić już nie kręcił. Poszukała elektryka i okazało się, że było coś z klemami. Coś tam zrobił i wziął 40zł.
Z drugiej strony: jeśli by to były klemy to wcześniej powienien się wyzerować licznik dzienny... hmm.gif
kable teges choć pewnie mogłyby byc do diesla lepsze.
Ale jesli ja zapaliłem po podłączeniu tymi kablami do małego akumulatorka benzynowca to Ty też powinieneś...
> nie dał rady
> zobaczymy
> wziął 40zł.
niekoniecznie. Ja miałem uszkodzoną klemę i z tego powodu nawet latem przy próbie odpalenia wszystko gasło. Licznik dzienny czasem sie zerował a czasem nie.
silnik 2.0 nie ma znowu takiego małego akumulatora...
...nawet nie wymaga ładowania.
Dwa dni aku spędził w domu, dziś podłączyłem go do auta ale niestety to samo. Zaniosłem akumulator do pobliskiego mechanika, sprawdził go przyrządem i nieobciążony miał 12V a obciązony ok.10V (nie wiem czy dobrze piszę). Mechanik powiedział, że być może to rozrusznik, w każdym razie jutro auto ląduje u niego na kanale...
Kłopoty z uruchomieniem spowodowane były upalonym kablem dochodzącym do rozrusznika... hmm.gif
> w pasku 2.0 115 KM ma aku 72 Ah
A katalogowo (wg strony Centry) jest 45Ah.
PZDR
