Stuki w układzie kierownniczym
Prosto - jak zlikwidować luz na drążku kierowniczym i stuki z prawej strony. Tak na szybko bez zabawy w zgadywanie co jeszcze może stukać. blagam.gifblagam.gif
Na drążku, czy na przegubie kulowym? Jeżeli na przegubie, to wymienić przegub. Jeżeli na drążku przy przekładni kierowniczej, to raczej całą przekładnię.
Na przekładni. A toś mnie zasmucił. Chyba zezłomuję dziada. angryfire.gifirked.gif
przecież drążek kierowniczy również posiada przegub kulowy. Chyba że masz na myśli listwę przekładni kierowniczej
obstawiam przegub zewnętrzny prawy, koszt przegubu około 90-100zł(niedawno wymieniałem) 2h spokojnej powtarzam spokojnej roboty.
Nie przegub a stuki drążka wzdłużne, pooglądałem jak to ustrojstwo wygląda od środka na przykładzie przekładni z punto, tyle dobrze że nie wypadnie przez przegub kulowy wewnątrz, ale całość do wymiany. frown.gifno.gif Z drugiej strony patrząc po 23 latach wszystko ma się prawo zepsuć.
Miało być nowe uno w produkcji, tak czekałem z tym złomem na zamianę uno za uno i wyjdzie na to że zezłomuję dziada, a uno i tak nie zostanie ponownie produkowane. frown.gif
> wymiany.
Jak wzdłużne (wzdłuż osi przekładni) to wymień drążek i po kłopocie.
Gorzej jak jest luz góra dół prawej strony przekładni lub przód tył.
Wtedy do wymiany jest przekładnia kier. lub tulejka w niej.
Jeśli w ogóle da się jeszcze kupić tulejkę do niej.
pozdr
> pozdr
Jak ruszam kołem lewo-prawo to widzę jak porusza się drążek góra-dół ruch niewielki ale jest i stukanie w przekładni. cos musiało mi się uwalić ostatnio (uszczelniacz? tulejka? niewiem.gif od strony przegubu kulowego tym na drążku) i mam hałaśliwy problem na każdym kamyczku. Nowa maglownica ok. 150zł. hmm.gif
Chodzi mi o przegub łączący drążek z listwą przekładni. On zdaje się nie jest wymienny.
Spokojnie nowa przekładnia to coś ze 100-140 zł. Wymiana dosyć umęczliwa, ale da się zrobić, tylko trzeba się nagimnastykować, żeby ją wyjąć i włożyć bez odkręcania belki zawieszenia. Ale się da.
jest wymienny . I nie kosztuje majątku.
pozdr
