dziwny brzęk
Witam autko posiadam od niedawna i problem był chyba od początku mianowicie;przy odpaleniu i ruszaniu w pewnym momencie czuję pod nogą od gazu taki brzęk jak by coś przytarło,dziwne to o tyle że później już jak ruszam tego nie ma,wystarczy zgasić silnik odpalić i przy pierwszym ruszeniu tak przy około 10km/h jest brzęk,zgrzyt trwa to ułamek sek. confused.gifco to jest jakiś elektroniczny nieznajomy niewiem.gif dodam że przy ruszaniu do tyłu tego niet!
> ruszeniu tak przy około 10km/h jest brzęk,zgrzyt trwa to ułamek sek. co to jest jakiś
> elektroniczny nieznajomy dodam że przy ruszaniu do tyłu tego niet!
1.6 16v ?
Po mojemu KZF ok.gif przy odpalaniu jest taki terkot i odpala w późniejszej fazie nie odpali ale za drugim razem już tak zlosnik.gif
dobrze mówię?
Ja zmieniłem od razu jak robiłem rozrząd ok.gif czysto teoretycznie wytrzymuje około 100-150 tys km ok.gif
> 1.6 16v ?
> Po mojemu KZF przy odpalaniu jest taki terkot i odpala w późniejszej fazie nie odpali ale za
> dobrze mówię?
nienienie odpalanie jest normalne wszystko odbywa się cicho tu chodzi o taki brzęk,zgrzyt jak byś przejechał po plastikowym kubku odczuwalny w momęncie ruszenia tak około 10km/h .Dociekałem trochę na googlach i inne forum megane odpowiada iż może to być uzbrojenie ABS-ASR tak tłumaczy serwis i kilku mechaników oraz osoby które mają wyczuwalne to zjawisko.
Czytaj uważnie jest to tylko podczas pierwszego ruszenia po zapłonie KZFR robi hałas przy odpaleniu.
> Ja zmieniłem od razu jak robiłem rozrząd czysto teoretycznie wytrzymuje około 100-150 tys km
> odpaleniu.
ok źle doczytałem ok.gif dziwna sprawa z tym icon_eek.gif a z zew auta to słychać jak szedłeś przy nim ?
> ok źle doczytałem dziwna sprawa z tym a z zew auta to słychać jak szedłeś przy nim ?
wyczuwam to na pedale gazu ruszę z miejsca nie zależnie jak czy spokojnie bez gazu czy z lekkim gazem tak przy około 10km/h jest hrum czy grum i cisza dalej po zatrzymaniu to nie występuje.Ponowi się to po ponownym uruchomieniu i starcie za każdym razem,nie ważne czy koła są na wprost czy skręcone.
Zwróć uwagę u siebie ale ponoć nie we wszystkich da się to wyczuć.
Czy każda megane 2 która posiada ABS posiada też ASR i ESP?Bo w moim modelu mam własnie te gadżety a z tego co doczytałem to jeśli jest ASR to ESP też,występuje to zawsze w parze.
Jeszcze jedno gdy ruszę bez gazu i się toczę to tego niet wystarczy te 10km/h i już hrum.to chyba tak na to wygląda że coś się aktywuje niewiem.gif
zobacz 2 pierwsze tytuły
http://www.google.pl/search?q=zgrzyt+prz...lient=firefox-a
jestem na tym punkcie wyczulony i na bank bym zauważył smile.gif ale jutro sprawdzę ok.gif
> NA 100% Nic nie usłyszałem
niewiem.gif czytałeś to z tego linka?wychodzi na to iż asr/esp się uzbraja smile.gif
czyli git bo ja tego nie mam zlosnik.gifok.gif ale kierownik wątku powinien przeczytać zlosnik.gif
