Potrzebna porada - ruda
Elo
dziś przy robieniu komory silnika zauważyłem szpachle, nie wiem skąd jej tam tyle (auto nie bite) chyba :mg: zrywam i widzę :
Uploaded with ImageShack.us
Wszystko było by dobrze bo to tylko nalot ale to idzie dalej pod tą blachę passed_out.gif nie wiem co zrobić z tym jakieś pomysły ? Bo teraz będzie swap żeby mi się to nie rozleciało...
To raczej nie jest szpachla tylko taka masa uszczelniająca ok.gifwazniak.gif
wytrawić fosolem, dokładnie zmyć i zamazać brunoxem i potem podkładem
Ale pod tą blachą jest wyciąć ją i później znów wspawać ?
> Elo
Ja się zdecydowałem na wspawanie nowych nadkoli, tylko są dwa ale:
Po pierwsze nie jest to tanie(robota, bo nowe ricambi nadkola można kupić za ~ 150-200 zł)
Po drugie musisz znaleźć blacharza, który podejmie się robienia autu w stylu sc i to może być większy problem...
> tak Ci się tylko wydaje
> większy problem...
Nalot tylko bo jak zrysuje to już widać blachę tak czy siak muszę te ratować slinka.gif
Nie wierzę, że tylko to jest zainfekowane, popatrz na ten kielich od spodu
Oby Ci się udało ok.gif ja też w mniemaniu wielu osób ratuje trupa, ale to moje pierwsze auto, od zawsze w domu, odbierałem go z salonu z ojcem jako nówkę i jakoś nie miałem serca go wyzłomować wink.gif.
Jak od spodu jest zdrowa blacha to polecam uzbroić się w: Szczotkę drucianą, jakiś może papier ścierny i Cortanin. Oczyść blachę z rudej (najszybciej jakąś wiertarką z końcówką drucianą), potem to przemyć Cortaninem, zmyć dokładnie wodą. Nanieść lakier i ... swapować!
