Czujnik parkowania Parktronic błąd C100B - Brzęczyk tylny
Witam szanownych kolegów.
Mam pytanie jak w tytule. Nie działa czujnik oryginalny czujnik parkowania i wyświetla błąd. FES podaje C100B - Brzęczyk tylny
No help available
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU nie odebrało sygnału z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
Czy ten brzęczyk tylny to jest padnięty jeden z 4 czujników w zderzaku czy to jest jakiś sygnalizator akustyczny?
Chociaż nie wiem wogóle gdzie ten sygnalizator się znajduje i gdzie piszczy bo od zakupu jest padnięty.
Spotkaliście się już z takim problemem?
Padniety jest czujnik.
Jesli chodzi o brzeczyk to oryginalnid Stilo ma osobny brzeczyk montowany gdzies pod deska w okolicach zegarow.
> okolicach zegarow.
Jesteś pewien? miałem ostatnio klienta z fabrycznym parktoronikiem i brzęczyk był gdzieś w bagażniku po prawej stronie, na wysokości półki. Było to stilo 3D.
A może ktoś wie gdzie dokładnie umiejscowiony jest brzęczyk w multiwagonie i gdzie dokładnie komp parktronika. Wiem, że prawy tył ale pod które otwory się to montuje?
Centralka praktronika w 5D jest po prawej stronie w bagażniku pod tapicerką. Jednak rozbierałem ja i w niej wogóle nie widać nic typu buzzer co by wydawać mogło dźwięki mad.gif
Natomiast z przodu to nie wiem gdzie szukać? Widziałem w FES jakąś opcje tylko nie pamiętam gdzie test własnie jakiegoś sygnalizatora przód ale nic u mnie się nie odezwało - cisza!
Może ktos podpowie gdzie wydobywa się dźwięk przy parktroniku? z której części auta smile.gif
Natomiast czy to na pewno będzie padnięty jeden czujnik?
Brzeczyk jest odrebnym elementem, nie jest w nic wbudowany tylko gdzies mocowany. W Bravo np parktronik uzywa juz brzeczyka wbudowanego w zegary.
W Stilo MW brzęczyk jest pod tapicerka z prawej strony z tyłu, za gaśnicą, przykręcony do plastików mocujących belkę rolety.
Też mam problem z czujnikami łącznie z info na desce i piszczeniem po wrzuceniu R. Ktoś miał okazję wymieniać czujnik/czujniki? Trzeba demontować zderzak czy wystarczy kanał.
Pzd
Trzeba demontować a kanał jest niepotrzebny. Od dołu są tylko 3 śruby, w nadkolach po 2 i reszta pod lampami tylnymi. Czujniki wymieniałem kolejno. Zepsuty był oczywiście ostatni smile.gif
I skąd w końcu wydobywa si e to piszczenie smile.gif bo ja z tyłu tego brzęczyka nie widzę!?
>. Ktoś miał okazję
Czy znacie jakieś zamienniki do tych nieszczęsnych czujników aby je dokupić?
> Pzd
> I skąd w końcu wydobywa si e to piszczenie bo ja z tyłu tego brzęczyka nie widzę!?
Brzęczyk jest na wysokości rolety, tuż poniżej szyby, przy prawym tylnym słupku.
Czujniki tylko oryginalne (chyba Bosch) a pasuje cała gama.
Tu jest dobry opis całej procedury poszukiwania i wymiany. Dotyczy co prawda Alfy Romeo ale sposób montażu, częsci i rozmieszczenie są analogiczne do Stilo.
Tu jest opis do Stilo: czujniki cofania MW
=> a tu z forum Alfa Romeo:
Quote:
Do AR159 wg katalogu nie było innych czujników niż te same co do AR156, a tymczasem montowali te same co do Sieny!
numery katalogowe czujników które pasują do AR156, AR159, AR166, AR147, Brera, GT, Spider, Lancia Thesis, Fiat Croma, Multipla, Stilo
przygotowane do malowania:
60802041
156027152
156032058
735393479 aktualny numer
kolor czarny: (AR159, AR166, Lancia Musa, Fiat Idea, Stilo, Multipla, Marea, Palio Weekend, Doblo, Ducato)
46802909
51755060 aktualny numer
Fiat Siena (wg katalogu), Fiat Stilo (z demontażu, oferta na Allegro), AR159 (z demontażu, oferta na Allegro), AR156 - zamontowane!
735388363
Posumowując do nastepujących aut:
AR156, AR159, AR166, AR147, Brera, GT, Spider, Lancia Thesis, Lancia Musa, Fiat Croma, Multipla, Stilo, Idea, Multipla, Marea, Palio Weekend, Doblo, Ducato, Siena
powinny pasować czujniki o numerach:
60802041
156027152
156032058
735393479
46802909
51755060
735388363
Czytaj więcej:
Na allegro są tu: czujnik
i np. tu: czujnik
A ja tez ewentualnie mogę wystawić aukcję bo kupiłem 4 a uszkodzony był tylko jeden.
Mi się zdaje że po z tyłu po stornie pasażera
> > Pzd
Cholera nie wiedziałem że to gówienko tyle kosztuje. Są jeszcze jakieś zamienniki w normalnych cenach??
> cenach??
No ceny konkretne! Zwłaszcza, że nie wiadomo czy to jest to padnięte i ile sztuk confused.gif
A teraz mam pytanko czy w otwory w zderzaku od oryginalnego czujnika parktronika podeszłyby czujniki uniwersalne te z alledrogo? Bo jedynie chyba rozsądnym rozwiązaniem byłoby wyprogramowanie modułu parktronika aby błędów nie sypał, a zamontowanie w zderzak uniwersalnego czujnika za stówe.
Tylko czy w otwory siądzie ?
Za pomocą FESa można ustalić, ktory czujnik szwankuje o ile tylko centralka jest sprawna.
Czujnik oryginalny ma średnicę 28 mm. Do tego dochodzi ramka na czujnik i i ramka-uchwyt zgrzany do zderzaka ale tych wymiarów nie znam.
FES poza wywaleniem tego błędu o brzęczyku tylnym nie ma innej możliwości testowania. No chyba że ja czegoś nie widzę oslabiony.gif
Oj to kiepsko bo z tego co widziałem to te uniwersalne mają średnicę 20 mm frown.gif
