Czasami po nocy.....
Witajcie,
Nie zebym narzekal, ale czasami po nocy w garazu jak odpalam to tak jakby zagadal ale gasnie, druga proba juz normalnie .
Dodam, ze nie zawsze tak jesl, ale jakby coraz czesciej.
Czy moze za krotko wlaczony zaplon przed kreceniem?
Czekam az zgasnie swieca i brum.
A jak u Was jest.
Dodam, ze mozna z tym zyc, a moze te auta maja takie cos, a moze cos tam sie juz wyrobilo?
Dzieki
> Witajcie,
Nigdy nie miałem takiego zjawiska.... zawsze odpala i nie gaśnie, nie szarpie , nie przerywa, podjazd z garażu pod górkę również nie stanowi problemu...
Powody:
-> Problem z układem paliwowym CR ( od pompy i filtra po wtryskiwacze i czujniki ) > FES i sprawdzić
-> Problem z EGR-em otwarty / nie szczelny -> wyczyścić
-> problem z świecami żarowymi - latem i bez nich zapala więc raczej nie to... ale warto sprawdzić wymienić
-> Problem z zaworami - mało prawdopodobne
> Powody:
> ----> Problem z zaworami - mało prawdopodobne
Dzieki wielkie, sprawdze FES-em czy zadnego szkodnika nie ma:)
AA moze za krotko trzymam krecac pierwszym razem.
Z NoPb sie przesiadlem a tam to cyk i pali, w dieslach ciut dluzej.
Bede obserwowal niemniej czy cos sie zmienia.
Dzieki
Jak w garażu masz chłodniej to może jednak świece.
Świece żarowe mogą być podgrzewane, mimo że kontrolka już zgasła.
Zrób eksperyment i poczekaj z zapłonem ok. 3-4s po zgaśnięciu lampki.
W garazu to tak ciut chlodniej nie na dworze ale i tak ze 21 stC jest w lecie
Potrzymam toche, bo szczerze to kontrolka gasnie a ja odpalam i dosc szybko puszczam, a moze za wczesnie
Od jutra test.
Cromka poza tym idzie jak burza:)
> wczesnie
Ja mam podobnie i kręcę rozrusznikiem dłużej. Parę razy odruchowo chciałem na "rys" zapalić i cuda się działy silnikiem - stuki i szarpanie.
Kolega ma ar 147 jtd 115KM i oba kręcić trzeba identycznie, wychodzimy z pracy i oba auta brzmią przy odpalaniu tak samo i czas kręcenia dłuższy niż w innych dieslach.
Jak długo croma nie stoi to wystarczy zakręcić krócej.
Przyjechał kiedyś przedstawiciel new bravo mjet 120KM i od nowości narzeka na kręcenie, że długo trzeba i że w innych szybciej odpali.
> Ja mam podobnie
ogólnie MJET nie zapalają tak szybko jak jak stare konstrukcje.... to znaczy zapalają po kilku obrotach więcej. Nie wiem czy to wynika z programu ( Volvo ma ukłąd rozgrzewania silnika - wał musi się w zależności od temperatury kilka razy obrócić zanim zostanie podane po raz pierwszy paliwo ) czy wady / uszkodzenia wtryskiwaczy lub i CR....
U mnie niezależnie czy auto stoi kilka minut czy tydzień zapala za pierwszym razem i silnik pracuje stabilnie... Tak więc nie jest to tak że TTTM ... bo mój tak nie ma smile.gif Radze sprawdzić FES-em jak wygląda sprawa ciśnienia podczas rozruchu i pracy na biegu jałowym, korekty wtrysków i oczywiście EGR..... Można zastosować preparaty do czyszczenia CR.... ale jeśli niedomaga regulator ciśnienia na pompie to raczej to nie pomoże.... frown.gif
> oczywiście EGR.....
Dzis normalnie ale potrzymalem ciut dluzej.
Co do FESa, bledow u mnie nie ma.
A wiesz moze jakie wartosci np na biegu jalowym powinny miec parametry w FESie?
A jakie np przy 2tys obr?
Wtedy moge zobaczyc co tam u mnie.
Dzieki
> Dzieki
W FES-e jest wartość oczekiwana ( czyli to co powinno być ) i wartość mierzona - powinny się pokrywać ...
Tu nie chodzi o błędy a o parametry - kaseta wyrzuci błąd kiedy już naprawdę jest źle lub gdy obwód jest przerwany - gdy niedomaga w stanach nieustalonych może nie być błędu ...
> pokrywać ...
Hmmm...to ja mam nie tego FES-a bo co najwyzej moge zaznaczyc parametr i wowczas pokazuje dane, ale nie mam obok bazy do ktorej moge porownac frown.gif
> a może akumulator już słaby?...
A jak aku slaby to nie chce zapalic czy nie kreci mocno?
Bo kreci normalnie odkad kupilem auto:)
Poki co stawiam na czas rozruchy ktory z 1,3 sec powinien byc 2 sek:)
