Bravo 1.6 16v nie odpala :(
witam
Mój problem polega na tym ze od wczoraj nie moge odpalic swojego auta.temp -20stopni , Akumulator kręci, paliwo dochodzi (po wykreceniu wszystiie swiece są mokre) , iskra na swiecach jest bo sparawdzalem. z kabli od innego auta tez nie odpala .Co moze byc przyczyną?? fabryczny imobiliser czy raczej to cos innego?? Bardzo prosze o pomoc . zaczyna mnie to niepokoic jak widze ze sąsiedzi odpalają bezproblemowo swoje ciqacento i inne ticosy a ja sie mecze z Bravo smile.gif
W zeszlym roku tez raz mialem taki przypadek na dworze bylo wtedy -12 stopni. wsiadlem rano i samochód nie chcial odpalic, wstawilem go wtedy na 2 dni do ogrzewanego garazu i potem po ciezkich próbach odpalil z kabli od innego auta.
> witam
parę dni temu miałem podobnie z 1,4, na dworze było -8,okazało się że paliwo było złej jakości (pewnie tochę wody) dolałem 10 litrów 98 oktan założyłem suche świece i fru palił jak dizel może i u Ciebie tak pomoże
pozdro
ty moze masz aku kaput skoro piszesz ze po dwu dniach w garazu byly problemy z odpaleniem. krecic, a KRECIC jesli chodzi o aku to spora roznica. w sumie przy tych mrozach to wszystko odgrywa role. kable WN, swiece, olej, aku i oczywiscie wrog publiczny czyli marne paliwo
Zainwestuj w jakiś dodatek do paliwa, to nie dużo kosztuje a może pomóc, najtaniej denaturatu dolać, albo gotowe środki na cpnach są po około 7zl i wystarczają na 40 litrów.
> witam
Czesc mam to samo dzis zaliczylem drugie podejscie i porazka
jutro zapodam mu drinka z fioletowej brendy ale czy to pomoze
nie wiem .Jak odpalisz to daj znac jak to zrobiles.
> witam
słaba iskra...
litr denaturatu do baku...
starter w sprayu za 10 zika i pali na dotyk...
a co to ???
> a co to ???
ja starterem spalilem chevy blazer'a z 89' smile.gif zapsikalem jak pisali przez dwie s. do wlotu powietrza (do filtr) i sie skonczylo tym ze woz zakrecil i nagle pierdolnelo pod maska smile.gif zaczelo sie lac paliwo po bloku silnika i zanim zagasilem to cala elektryka poszla sie $^#$^@% smile.gif reasumujac trzeba z tym ostroznie smile.gif
Witam Forumowiczów!
Myślałem, że tylko moja padaka tak ma, ale widzę, że nie jestem sam. Ja też nie mogłem odpalić w niedziele wieczorem, aż padł aku. Stał cały dzień i wczoraj popołudniu walka: kable, akumlator 180 Ah i nic kręcił, kręcił aż paliwem zaczeło śmierdzieć, ale motor nie załapał. Dopiero po umiejscowieniu auta w garażu i 2 godzinnym grzaniu FAREL-ką góry i maszynką elektr. spodu oraz ładowaniu aku odpalił.
I jeszcze jedno wywaliło mi trochę ATF-u ze zbiornika z płynem od wspomagania dolałem i znowu wywaliło. Co mogło zamarznąć?
Pozdro!!!
> słaba iskra...
denaturat juz wlalem 0,5l na jakies 7l PB w baku.
Wczoraj wstawilem go do ogrzewanego garazu jak dzis nie odpali to zapodam mu chyba nowe swieczki.
Dodam ze nim mioje bravo na dobre zaniemoglo to przedtem po odpalaniu przy mniejszych mrozach przez pierwsze kilka sekund pracowal tak jakby na 2 -3 cylindrach. czy tego przyczyną mgą byc swiece , kable?? czy moze jeszcze cos innego??
Miałem to z dwa lata temu, przy -20 nie odpalił.....
Oczywiście denaturat do PB dolewam zawsze przed zimą a nie jak juz woda zamarznie w paliwie ..... oink.gifoink.gif
Tydzień temu miałem podobny problem z moim bravo 1.6 16V>Zapodałem mu kabelki i dość długo kręciłem aż zaskoczył.Wcześniej wlałem mu troszke denaturatu do benzynki.
