dzwonienie w tylnim kole
witam
wczoraj zalozylem kolo bo bylo u wulkanizatora. Od tego czasu cos cholernie dzowni w tym kole. Cos jakby ocieralo o jakas sprezynke. Sprawdzalem sruby z dystansu czy nie ocieraja o jakis element w bebnie ale nic tam nie ociera. Dodam, ze wczesniej tego nie bylo, a od wczoraj mam normalnie koncert. Aha jak auto jest na lewarku i zakrece kolem nic nie dzowni jak jest opuszczone to w czasie jazdy wystepuje ten dzwiek.
Linka od ręcznego takie dźwięczenie potrafi dawać.
mogą dzwonić elementy rozpieraka hamulca ręcznego, lub trze blacha tarczy kotwicznej o bęben
a co dokladniej mam tam sprawdzic bo szczerze to ogladalem ale nie widzialem tam nic co by moglo wydawac taki dzwiek
dodam jeszcze, ze jak zaciagne reczny w czasie jazdy to wtedy slychac takie gluche pukanie
miałem podobny problem w 126p, kumpel za bardzo się przyłożył do dokręcania felg i śruby mi haczyły o elementy rozpieraka podczas hamowania, może tu jest problem
> wydawac taki dzwiek
Miejsce łączenia linki z ramieniem mechanicznego rozpieraka.
true, tam taka zawleczka jest jak dobrze pamietam i tam sie robi luz i dzwoni wystarczy podkladke dac i po sprawie
faktycznei jak poluzuje sruby nie ma tego dzwonienia jak dokrece to dzowni
Jak mi kumpel dokręcił z sercem to musiałem ze śrub po 3 zwoje obciąć angryfire.gif
przy hamowaniu tak napie####ło jakbym miał abs, na pedale też było czuć
spróbuj zamienić koło na zapasowe, zapas pewnie nie jest przeciągnięty
