Vectra B - P0140 i P0170 - jak się ich pozbyć?
Potrzebuję pomocy bo nie bardzo wiem, co mam robić...
Ale od początku.
Auto: VB FL aut. Z18XE z LPG sekwencja
Produkcja: 2001, przebieg: 190 tkm
Wyskakują w miarę systematycznie 2 błędy: P140 i P170 (check oczywiście zaczyna się świecić).
Błędy są kasowane (tech2) i po kilkuset kilometrach wyskakują ponownie.
Sprawdzane zarówno na LPG jak i Pb.
Auto generalnie jest trochę zamulone jakby brakowało mu trochę KM (w porównaniu do innego, identycznego)
Wszelkie wizyty u różnych mechaników (w ASO również) nic nie dały; każdy sugeruje wymianę jakiegoś podzespołu.
I tak to dnia dzisiejszego wymieniono:
- komputer sterujący silnikiem,
- przepływomierz,
- świece,
- cewka
- czujniki temperatury,
- katalizator (na nowy),
- kompletny wydech (wszystko od początku do końca)
- obie sondy lambda,
- uszczelka pod przepustnicą,
- wszystkie gumowe wężyki,
- wszystkie filtry (paliwo, powietrze etc),
- uszczelka pod deklem zaworów,
- kompleksowy przegląd LPG
- i wiele innych drobiazgów, których nawet nie będę wymieniać
na marginesie: ten silnik jest bez EGR
Wszystkie części nowe bądź używane ale oryginały.
Silnik nie dymi na biało, czarno czy niebiesko, pracuje w miarę równo (jak na 4-ro cylindrowca)
Kompresja jest OK.
Spalanie na Pb ok 9l/100km - trasa mieszana, LPG wychodzi jakieś 11
Było podejrzenie, że to problem ze skrzynią a nie silnikiem.
Tak więc skrzynia trafiła na gruntowny przegląd w jednej z najlepszych firm w tym się specjalizujących.
Wszystko jest w porządku. Z gwarancją.
A kontrolka i tak się pojawia.
Nie ma reguły: czy jednostajna jazda na tempomacie, czy podczas przyspieszania lub zwalniania, czy na wolnych obrotach, z włączoną klimą i wyłączoną, Pb czy LPG...
Mija kilkaset kilometrów od kasowania błędów i pojawia się ponownie ta !#$%^&* kontrolka!
Generalnie - w auto wsadziłem już sporo ponad połowę jego wartości i nie ma żadnej poprawy.
Brak mi pomysłu jak ten problem rozwiązać.
ASO nie wie, różni mechanicy (nawet specjalizujący się w Oplach) nie wiedzą.
Zostawiałem auto na kilka dni, jeździli, testowali sprawdzali i EUREKA! To na pewno jest to. OK, wymieniam. A po wymiane znowu to samo. I od nowa...
Może Wy dacie radę?
Auto jest fajne i nie chcę go sprzedawać.
Zwłaszcza, że żonie się podoba; to jej pierwszy automat i jest zachwycona (albo raczej była).
Ale jak na razie kosztuje fortunę w eksploatcji...
> A byłes u nich?
Nie, tam jeszcze nie byłem.
I tak będzie to czternasty albo piętnasty warsztat lub serwis, który z tym problmem odwiedzam.
jestes pewien, ze ten blad wyskakuje Ci przy jezdzie tylko na benzynie ?
wyjmij bezpieczniki z instalacji gazowej i pojezdzil tylko na benzynie
mialem P0170 od gazu, zla regulacja, po regulacji problem zniknął
Popatrz czy nie wpieli sie w sonde gazownicy i tam coś nie styka.
Jaki masz komputer gazowy?
Jakie wtryski, moze być tak, ze popuszczaja i dostaje się gaz i paliwo i sonda bedzie wariować.
Przepatrz wiązkę przewodów od sondy do ECU moze ktorys kabel przegnil, albo zdarta izolacja zwiera do masy lub innego przewodu.
