Stuka/puka przy skręcie w prawo
Zauważyłem wczoraj na parkingu, zrobiłem kilka testowych skrętów i nieregularne stukanie/pukanie/chrupanie wydobywa się tylko przy mocnym skręcaniu w prawo.
Mam wrażenie, że to stuknięcie wyczuwalne jest również podczas postoju, przy kręceniu kierownicą w prawo, tuż przed osiągnięciem maksymalnego skrętu.
Co to może być? Przegub, przekładnia kierownicza czy coś w zawieszeniu?
Jestem umówiony na wymianę tłumika, ale widzę że na nim się nie skończy. A mogłem kupić coś innego. sciana.gifrotfl.gif
do sprawdzenia:
lozyska mcpersona
koncowki drazkow kier. - drazki kierownicze - przekladnia
> do sprawdzenia:
> lozyska mcpersona
Sensowne, dobre zamienniki łożysk, końcówek i drążków to?
Ja znam tylko Swag.
Oby to nie była przekładnia, bo po pierwsze to większy wydatek, a po drugie unieruchomienie auta na dłużej.
Urlop mi się zbliża i wolałbym Pandą nie jechać pad.gif.
Jaki masz przebieg? ja sie musze wybrac na diagnoze do ASO. W twoim przypadku jak czytalem na FBK to może być chyba coś innego tańszego znacznie waytogo.gif Ale nie pamiętam (drążki kier+jakieś gumki? chyba ktoś wymienił i pomogło ) dokładnie bo sie skupiałem na "swoich" objawach.
> to może być chyba coś innego tańszego znacznie Ale nie pamiętam (drążki kier+jakieś gumki?
118 tys. km.
> Ja znam tylko Swag.
moog, lemforder, no i trw, chociaz ostatnio widzialem laczniki stabilizatora z trw i jakosc juz nie zachwycala
lozyska mcpersona np skf
> dłużej.
generalnie sprawdz sobie caly zawias z przodu + te w/w elementy o ktorych pisalem
Mogą to być łożyska, ale lepiej podjechać do skp i poprosić o diagnoze przedniego zawieszenia, płaciłem chyba 20 Pln za taką cool.gif
Dzięki. Zgłosiłem problem bratu (prowadzi mały warsztat), zamówi wstępnie jakieś części i jak pojadę w piątek na wymianę tłumika to popatrzy co to może być. Jak trzeba będzie to coś domówi i na drugi dzień mu przywiozą.
Miałem podobny problem tylko przy skręcaniu w lewo.
Przy ciut większej prędkości i skręci w lewo coś stukało/chrobotało.
Okazało się że to poduszka pod silnikiem.
W stilonie takie efekty (dokręcenie w zakręcie kierownicą vel pochylnie mocniejsze auta = głośniejsze chrobotanie) i padnięte łożysko amorka było. W aso oczywiście przez rok wszystko wg nich było cacy...
Dobre łożyska skf,snr,itd...
Na razie ustało. Mechanik popatrzył i stwierdził, że to na pewno nie łożysko amortyzatora ani końcówki drążków.
Znalazł lekki luz w przegubie lewego koła i stwierdził, że przy pewnym niekorzystnym ustawieniu może być jakieś pukanie. Ale ze względu na to, że osłona jest cała, to na razie kazał się wstrzymać z wymianą.
