Audi A4 B6 montaż oryginalnego radia
Jak w temacie - pacjent Audi A4 model B6 z 2003 r. problem w tym że radio nie ma fabrycznego radia - co więcej nie ma magistrali sieci CAN w kostce zasilającej, która jest niezbędna podobno do prawidłowego funkcjonowania radia.
Wiec pytanie- jak ten problem rozwiązać bez montażu emulatorów czy innych czarodziejskich pudełek. Nie muszą działać wszystkie funkcje - ważne aby radio grało nawet jak nieoryginalne.
Wyczytałem gdzieś ,iż można magistralę CAN podciągnąć np z panelu klimatronika. Może ktoś naszych montował- będę wdzięczny za pomoc waytogo.gif
może jakieś porady, schemaciki aby to to po ludzku podłączyć.
w ogole z fabryki wyszlo bez radia? Nawet jesli to i tak instalacja powinna istniec i nie wydaje mnie sie zeby ktos specjalnie wypruwał z wiazki przewody z CAN'a.
Jutro jak bede mial czas w pracy to sprawdze, skad leci Can, ale wydaje mnie sie, ze jest to CAN Infotainment i leci on z zegarów
edit:
moze sie przyda:
no własnie że też byłem zdziwiony- autko pochodzi z Belgii i miało niefabrycznego Pionka.
Też mnie dziwi, że nie ma kabli Can-a- prześledziłem wiązkę i nie stwierdzam ingerencji w okablowanie.
Jeśli się przydarzą dodatkowe info to autko ma klimatronik, tempomat.
> edit:
> moze sie przyda:
dzięki
poniżej kostki fotki zasilającej radyjo
no i jeszcze jedna kwestia- czy do fabrycznego radyja można podłączyć wejście AUX
A czy audi z 2003 roku ma juz CAN? Bo moze trzeba poszukac radia bez sterowania z magistrali i je wrzucic.
przejżyj ten watek może cos Ci to pomoże Audi A4 Klub .Trzeba sie zarejestrowac ale mysle że warto
Pozdro
> Pozdro
Też mam a4 z Belgii i przyjechało bez ori radia.
Modyfikowałem wg podanego poradnika i poszło bez problemów.
Trzeba zrobić przejściówkę zasilania z tego co jest w samochodzie na te kolorowe wtyczki.
Sygnał CAN z licznika - podane które piny, dzięki temu jest rds na fis i radio gaśnie po wyjęciu kluczyka. Drobna adaptacja vagiem, żeby samochód 'widział' radio.
W instalacji pewnie nie będzie też wzmacniacza, więc żeby grał tył trzeba będzie coś podłączyć. Ja dałem mały, prosty dwukanałowy, leży w schowku.
Na allegro są przejściówki, to jedna z kostek, którą wpina się do radia.
