VAG-Com - problem z podlaczeniem
Witajcie,
Pozyczylem od kolegi kabel do diagnostyki Paska 3BG. Interfejs to Viaken KKL USB. Ściągnąłem sterowniki, zainstalowałe vag-com 409. Skonfigurowałem port. Wg. Vag-com-a interfejs jest ok i sie komunikuje. W momencie gdy probuje wejsc w jakis modul dastej komunikat: no response from controller. System na laptopie to win7. Moze ktos sie spotkal z podobnym problemem?
Paweł
Vag com jest pożeniony z kablem - czyli dany programik działa z danym kablem.
jak sobie wziąłeś skądś kabel i ściągnąłeś sądś program to nie zadziała.
piewsze slysze takie cos
jeśli piszesz o tym co producent czyli ze interfejs jest jakby kluczem hardware-owym do aplikacji to sie zgodze. Powiedz tylko prosze dlaczego tylu ludzi uzywa vag-com-a z kablem produkcji firmy trzeciej i im to dziala?
P.s.
Nie wiem czy pisałem wcześniej - pacjent to Passat 3BG 2003 r. Możliwe żeby auto miało już CAN?
Paweł
Nawet nie producent - kupując chiński kabel u kogoś z forum aut z grupy VAg, albo gdzieś na necie też dostajesz linka, albo płytkę z programem - ten kabelek będzie działał tylko i wyłącznie z tą wersją programu którą dostałeś. Spróbujesz zrobić update - kabel jest do wyrzucenia smile.gif Przerabiałem temat wink.gif
Oczywiście dotyczy to programu VagCom, albo VCDS (od jakiegoś czasu zmieniła sie nazwa na VCDS)
> P.s.
> Pozdrawiam
> Paweł
> miłej lektury
mam kabel vaga i działa z roznymi wersjami vagcoma -3.11 4.09 ,z polskim vagiem rownież .
> Przerabiałem temat
> Nie ma CANa
mam 3 rozne kable, 2x usb i 1x com i wszystkie dzialaja pod tym samym vag-com 3.xx, 4.xx i polski vag (ale to juz inna inkszosc).
> Przerabiałem temat
> Nie ma CANa
jakieś bajki Pan opowiadasz
koniec koncow wzialem laptoka z windows XP i dzis udalo sie podlaczyc do auta. ale zeby nie bylo zbyt prostu smile.gif chcialem poklikac sobie w modul centralnego zamka (opcja 35 w module komfortu) i niestety wywala mi ze nie moze sie dobic. w inne moduly moge wchodzic np. silnik, klimatronic, instrumenty. a tu i w jeszcze kilka z komfortu nie. Ma ktos pomysl czym to moze byc spowodowane?
Paweł
> zbyt prostu chcialem poklikac sobie w modul centralnego zamka (opcja 35 w module komfortu) i
> spowodowane?
> Pozdrawiam
> Paweł
Bo centralny jest w komforcie [46]
