Nie podaje gazu???
Mam poważny pilny problem. Po przełączeniu się na gaz nie podaje go do silnika. Co może być przyczyną? Jak to naprawić na szybko?
Sprawa jest pilna bo jestem właśnie gdzieś w środku Rumunii.
Dodam, że stało sie tak po tankowaniu. Instalacja II generacji
Zawory LPG stukają?
Jesli tak, to może silniczek krokowy się zaciął w pozycji zamknietej?
Pozdr.
> Zawory LPG stukają?
> Pozdr.
Nie, zadnych dodatkowych objawów. Próbowałem na zjazdach z górek i po przełączeniu objaw jest taki jakby po prosty nie bylo gazu.
Nie zrozumiałeś mnie, pytałem, czy słychać stuknięcie elektrozaworów po przełączeniu na LPG? Od tego się zaczyna analizę braku LPG.... A najlepiej każdy zawór "osłuchać" osobno odpinając konektor zasilający (niebieski) i podając napięcie z akumulatora na chwilkę: standardowo są 3 elektrozawory: na butli, na filtrze LPG i na parowniku -> wszystkie muszą działać, czyli stukać po podaniu +12V...
Pozdr.
> Witam,
Może zatankowałeś jakiś lipny gaz :/
Nie chcę cie martwić. ale ja tankując 3 lata temu Astre F z fabryczna instalacja lpg miałem ten sam problem. Po powrocie do Polski okazało się że filtr jest zapchany, zanim wyjeździłem ten gaz, to zmieniłem filtr jeszcze 2 lub 3 razy.
