Fajki świec
Zauważyłem ostatnio, że w moim motocyklu zlosnik.gif "podskakują" fajki od świec gdy silnik pracuje, tak rytmicznie razem z zapłonami w silniku (tzn. nie jestem pewien, że to akurat zapłony, być może to suw ssania, czy inny, nie jestem w stanie tego na słuch czy w inny sposób określić). To normalne, czy raczej coś jest nie tak i jest to niepożądane zjawisko (nie wiem, świece niedokręcone)? hmm.gif W silnikach samochodowych, które znam takie coś nie powinno mieć miejsca, ale w motocyklu być może odpowietrzanie jest jakoś inaczej rozwiązane i takie coś może występować... niewiem.gif Ściągać bak i dokręcać świece, czy to coś innego może być? icon_rolleyes.gif
> Zauważyłem ostatnio, że w moim motocyklu "podskakują" fajki od świec gdy silnik pracuje, tak
> niedokręcone)? W silnikach samochodowych, które znam takie coś nie powinno mieć miejsca, ale
> występować... Ściągać bak i dokręcać świece, czy to coś innego może być?
W moim Cwajtakcie miałem podobną sytuację ale winą była sama konstrukcja fajki. Po przeróbce i dogięciu blaszki w fajce problem jest wyeliminowany niewiem.gifok.gif
To nie luźne świece, lecz fajki są winne. Nie powinny one być zbyt luźne, jeśli tak jest, to kup nowe, dedykowane do konkretnego modelu. Oprócz odpowiedniego kąta (no chyba że masz proste fajki) fajka ma jeszcze gumowy kołnierz, który dodatkowo ją uszczelnia i stabilizuje w zagłębieniu głowicy.
Trzeba będzie sprawdzić ten trop ok.gif Tym bardziej, że jak Kordek pisze, też miał podobny problem i też winna była fajka waytogo.gif
