ogrzewanie przy działającej klimie...
delad
cześć
Zauwazyłem ze czasami klima załacza mi się sama. Poszukałem trochę na forach i wyczytałem ze fordy ( i nie tylko) tak mają. Mam jednak pytanie dodatkowe, bo tego nie znalazłem: co z ogrzewaniem w takiej sytuacji w zimie? Jesli jest mróz - odpalam samochód - włącza się klima - tylko po co? Czy nie na jedno wyjdzie jesli włączę zwykły nawiew bez klimy i nastawię temperaturę na pole czerwone? Po co od razu klima? sam nawiew nie wystarczy? Czy klima korzysta z jakiegos innego sposobu podgrzewania powiertrza?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
klima daje suche powietrze co pomaga w odparowywaniu szyb.
automatyczna klima działa jak kran w kuchi:) miesza ciepłe i zimne powietrze do uzyskanie zadanej temp. ok.gif
w fordach ustawienie nadmuchu powietrza na szybe owocuje automatycznym uruchomieniem klimy. możesz se ją wyłączyc przyciskiem w każdej chwili ok.gif
> temp.
OK ale czy włacza sie jakieś dodatkowe urzadzenie grzejace elektrycznie czy nie?
To wiem ale nie lubie jak jakias maszyna próbuje mysleć za mnie i uszczęśliwiac mnie na siłę.
czytałem też ze w pewnych warunkach samo załacza się ogrzewanie tylnej szyby. Kiedy to sie dzieje?
> cześć
jak ustawisz nawiew na szybę to się włącza. Wiele nowych aut tak ma - durne, ale prawdziwe.
Po pierwsze - klimatyzacja nie załączy się poniżej mniej więcej 5 stopni celcjusza - nie załączy się i już - włącza się lampka na przycisku, ale sprężarka nie zasprzęgli.
Po drugie - w tenperaturach wyższych niż te 5 stopni klima spełnia świetną rolę a mianowicie osusza powietrze - w wilgotne dni, aby uniknąc parowania szyb właczasz klimę i masz świeże, suche powietrze, czyste szyby ok.gif
Klima nie ogrzewa powietrza, bo nie może - to wynika z jej mechanizmu działania. Klima odbiera ciepło z otoczenia, a ubocznym skutniem jej działania jest osuszanie tego powietrza (powietrze jak się gwałtownie schładza to oddaje wilgoć - wilgoc ta jest odprowadzana specjalnym węzykiem pod auto - stąd auta z włączoną klimą cały czas się moczą i pod nimi jest woda).
Jeśli chcesz miec powietrze suche i ciepłe to sobie musisz włączyć ogrzewanie - suche powetrze kierowane jest przez nagrzewnicę i się ociepla)
> I wszysko jasne...
> mam jeszcze jedno pytanie z serii myslenia samochodu za kierowcę: kiedy włacza się samoczynnie
> ogrzewanie tylnej szyby? (przednią mam nieogrzewaną)?
jak masz nieogrzewaną przednią to pewnie nigdy.
Niektóre goldX i bogatsze miały taki dynks ze poniżej jakiejśtam temperatury zewnętrznej się włączały.
Na pewno ogrzewanie tylu samoczynnie sie wyłącza po pewnym czasie, żeby zapobiec przegrzaniu wink.gif
> włączały.
Chyba tylko przod sie sam wlacza przy zoltej sniezynce. Nie widzialem nigdy, zeby tyl uruchamial sie automatycznie w jakiejkolwiek temp.
u mnie w c-max zima wlacza sie ogrzewanie tylnej szyby.
nie wiem w jakiej temp.
nie mam grzania przedniej.
> To albo przegapilem albo nie mialem takiej opcji w mdo mk3 2007.
> Przod to sie wlaczal na pewno.
inaczej powiem: zapala sie lampka sygnalizujaca, ze szyba sie grzeje.
bo byc moze to jest tak jak z klima w zimie: na wyswietlaczu pokazuje AC ON, a tak naprawde klima nie pracuje.
> I wszysko jasne...
U mnie (FFII '08FL) grzanie obu szyb włącza się samo poniżej zadanej temperatury tylko nie pamiętam jakiej. Ale z tego co pamiętam u teścia który ma FFII '05 nigdy się z automatu nie włączają. Mamy mniej więcej tą samą wersję wyposażenia.
> cześć
Klima się włącza sama kiedy wciśniesz przycisk szybkiego odparowania. A włącza się dlatego, że osusza powietrze.
U mnie, rocznik 09 FL też się włącza. Chyba przy 5 stopniach powyżej zera.
  • Dodaj nową pozycję...
