Gęsty olej
Mam do was pytanko, nie tyczy się ono bezpośrednio naszych bolidów, jednak znając waszą wiedzę pytam was i proszę o radę:
Mianowicie mam a w zasadzie mamy problem z furą mojego braciszka. Staruszek Ford Escort 91r. jest zalany olejem mineralnym ze względu na to że już taki olej miał przy kupnie. Problem jest w tym, że jak temp. spada do poniżej -10 stopni to nie odpala mu bo jak się domyślam z oleju robi się masło. Aku nowy więc z tym nie problem. Przy ostatnich mrozach słychać że rozrusznik walczy, jednak nie potrafi rozchuśtać silnika żeby złapał - czuć bardzoooooo duże opory. (bardzo wolno kręci). Dodam że z tego co wiem zalany jest Lotosem. Może znacie jakiś olej mineralny, który by nie robił się taki gęsty...... Wszelkie rady mile widziane smile.gif
WItam! Gesty olej az takich problemow nie powinien stwazac! Moze problem tkwi gdzie indziej confused.gif Aku, rozrusznik??
Szwagier ma Escorta z końca lat 80' i pali mu nawet przy -18 , choć rozrusznik kręci b. wolno , ma też wlany olej mineralny .
Przy -15 odpalał mi nawet maluch z jeszcze gęsciejszym olejem , więc sam zgęstniały olej nie jest raczej bezpośrednią przyczyną problemów z odpaleniem .
Hmmmm, w takim razie gdzie problem ? Aku nowy..... rozrusznik ?
Trudno wyczuć , u szwagra tak wolno kręci , że się aż dziwię że w ogóle zapala hmm.gif
u mnie jest podobnie... ledwo kreci.. kreci... i jak juz sie wydaje, ze to ostatnia proba... silnik zaskakuje.
Nie jest to wina akumulatora - bo jest nowy, a na dokladke wczoraj go naladowalem.
Dzisiaj znow krecil, krecil.. i wykrecil... silnik sie odpalil.
Moim skromnym zdaniem to rozrusznik... szczotki albo bendix... tak bym obstawial, ale dopoki silnik kreci nie bede nic robil :-)
Do benzyny nie dolewam nic - bo tankuje tylko w Shellu. Na dokladke ostatnio zatankowalem przez pomylke V Power Racing :-)
pzdr
Rostek
> widziane
> widziane
Petro-Canada Duron Multigrade SL/CI-4 15W/40
Płynność do -39 st C
Może trochę paliwo się cofa, pompka mechaniczna czy elektryczna?
Gaźnik czy wtrysk?
Mam to samo w żuku, jeździ na lotos City 10W40
Strzyknąłem benzynki do gaźnika i "chechnął" znaczy się sukces przy -25st. waytogo.gif
BTW mercedesy i vw ciągali, a żuczek dzielnie po lodzie sunął do przodu biglaugh.gif
