mocowanie tylnej lampy
nawet tak prosta czynność jak wymiana żarówki "stop" musi przynieść ze sobą irytujące problemy.
jedną śrubę odkręciłem, druga ni hu hu. Spryskałem - zostawiłem - śruba puściła, ale w ten sposób, że kręci się w lewo i w prawo bez oporu ale nie wychodzi. Podważanie lampy i odkręcanie nic nie daje.
Pozostaje złamać zaczep ? frown.gif czy zepchnąć do jeziora od razu ?
Z tego co pamiętam to tam jest taka tulejka z gwintem, najprawdopodobniej teraz kręci Ci się śruba razem z tą tulejką.
> razem z tą tulejką.
Nitonakretka sie poluzowala.
miałem raz podobny problem w seju - kręciłem śrubokrętem jednym zgodnie z kierunkiem odkręcania a drugim płaskim pchałem śrubkę ku stronie wykręcania - pół godziny męczenia się ale w końcu się poddała - jeśli tak ci się nie uda - lub nie masz cierpliwości - to czeka cię rozwiercanie wink.gif
Złap morsem główkę śruby i staraj się wykręcić albo wyciągnąć. Jak nie to tylko rozwiert a potem daj podkładkę i powinno być git ok.gif
